/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM INTERRATO PREGEO 9
Autore TM INTERRATO PREGEO 9
snake
21 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 11:24
vorrei delle rassicurazioni su un tipo mappale che sto per presentare con oggetto un fabbricato interrato insistente su una particella con nessun altro fabbricato interrato e fuori terra edificato.
Il rilievo topografico con tanto di lettura dei pf lo ho eseguito prima che fosse fatto il riempimento di terra a copertura del manufatto.
Il tm redatto con pregeo 9 non mi accetta la proposta di aggiornamento, ovviamente, ritengo percui, dovere presentare solo libretto delle misure con relazione tecnica e modello censuario.
Me lo confermate?????
Ciao e grazie
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 12:05
quato tipo di aggiornamento non è gestito da pregeo 9. devi predisporlo con al versione 8. inoltre non era necessario l'aggancio alla maglia dei punti fiduciali trattandosi di rilievo di scarsa rievanza cartografica.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 12:30
Perchè non è gestibile con Pregeo 9? le linee rosse sono presenti e quindi la procedura non dovrebbe avere problemi. Oltretutto non rientra nella casistica di cui alla nota 34902 del 15/5/06...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 14:04
perchè per la proposta di aggiornamento servono linee rosse di tipo continuo che delimitino nuovi contorni. La linea punteggiata non viene riconosciuta nella proposta.
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 15:29
qiesta interessa anche a me dato che devo inserire in mappa un fabbricato interrato...
quindi se non ho capito male è una operazione che non posso fare con il pregeo 9...
ma io mi chiedo: le fusioni di mappali non si possono fare... gli inserimenti di interrati non si possono fare... questo non si puo fare... quello non si puo fare... ma allora cosa lo hanno fatto a fare il pregeo 9 se si possono fare la metà delle cose che si possono fare con l'8 e fra poco uscirà il 10 in previsione dell'invio telematico (così si dice...) ???
scusate il mezzo sfogo ma son stanco di disinstallare una versione per metter su l'altra... ormai è guià la quarta volta...
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 10:27
mi ricollego al topic - dovrei inserire una cabina di trasformazione sotto una montagna, ossia su una galleria stradale.
siccome il mappale dove ricade la cabina è immenso come si deve procedere? portare ente urbano l'intero mappale si sembra poco opportuno.
sentivo della possibilità di fare il censuario lasciando la coltura e aggiungendo la voce ente urbano con area 00 (zero)... ma sarebbe un subalterno ai terreni?
qualcuno può illuminarmi? con pregeo 10 è possibile fare la proposta solo con linee puntinate?
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 13:33
grazie.
Per la risposta ti invito a scaricare da questo stesso sito la "Istruzione di Servizio per la formazione delle mappe" (pdf) ...cliccando in alto a SX sulla schermata del sito:
>> NORMATIVA E CIRCOLARI
>> CIRCOLARI E NORMATIVE
>> ISTRUZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE MAPPE CATASTALI
Figura. 97 / a - TAV. IX - 12
Sulla mappa viene rappresentato con linea puntinata e nuovo numero in parentesi.
Il modello Censuario TM va così compilato: Esempio)
O 500 sup. 12.25.36 qualità 1 classe 4
S 500
C a AAA sup. 12.25.36 qualità 1 classe 4
C b AAB sup. 0.00 qualità 282
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 14:53
grazie :wink:
