/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM in deroga - modalità di redazione - help
Autore TM in deroga - modalità di redazione - help
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 09:51
ciao
dovrei redigere (credo) un TM in DEROGA
devo riuscire a capire bene come farlo (cosi mi rimane come
base per futuri lavori)
premetto che devo portare solo UN subalterno all'urbano in quanto gli altri sono già stati portati (questo è al piano secondo ed è l'ultimo RURALE rimasto) - CENTRA QSA CHE SIA O MENO AL PIANO 2°?
vi chiedo dunque:
-righe e cosa scrivere nella riga 6 (ho letto versioni differenti)
-modello censuario (se fosse possibile avere un esempio)
-proposta si o no
-col pregeo9 con Tipi in deroga devo seguire dei "metodi" di compilazione della PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO?
grazie davvero!
katiaraggi
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 11:09
Se la sagoma del fabbricato non cambia questa è la procedura:
Mappale in Deroga
riga 0
riga 9
riga 6 con la sola dicitura "conferma"
Poi compili il modello censuario:
Prima ausiliario dove sopprimi il sub rurale
poi mappale dove metti Originaria e variata la particella senza sub
Naturalmente non c'è nessuna proposta di aggiornamento
Spero ti esserti stata utile
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 11:13
Mappale in Deroga
riga 0
riga 9
utilissima grazie!
un' ultima cosa, come mai nella guida a lato (dispense) e in altre discussioni si dice che la proposta di aggiornamento serve? scusami per chiarezza
katiaraggi
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 11:15
se la mappa non cambia, la proposta non serve, dopo tutto la confermi!!!
Comunque io ne ho già presentati in questo modo e a Forlì sono andati bene....
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 11:24
logico!
grazie ancora
buona giornata
Blumatica
