/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM in deroga...
Autore TM in deroga...
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2012 alle ore 11:00
Ciao ragazzi, mi trovo di fronte ad un TM in deroga, che non ho mai redatto.
Devo fondere tre particelle, una interamente ricoperta da fabbricato (già censita al NCEU) e due particelle aventi diversa qualità (che devono divenire corte del fabbricato).
Tutto risulta di proprietà della medesima persona.
Ho difficoltà nel partire, ovvero nello scegliere il "Tipo di aggiornamento" in riga 9.
Cosa dovrei selezionare? Seleziono comunque la tipologia 5 e poi scrivo in relazione che è in deroga?
Ho cercato senza avere risposta al mio dubbio...
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2012 alle ore 12:48
Hai cercato ma non hai trovato niente?
Ma vah!!!
Prova con la Tipologia 6: fusione senza cambio di numero al mappale già 282.
Puoi fondere insieme quante particelle vuoi, dello stesso intestatario.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2012 alle ore 17:10
grazie per la risposta
avevo valutato anche io questa tipologia ma poi, parlando con un collega, mi aveva detto che questa tipologia non andava bene poiché parla esplicitamente di fusione di 2 particelle
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2012 alle ore 20:04
Di al tuo collega di aggiornarsi.
Ora si possono fondere anche mille particelle e anche più particelle tra di loro a "gruppi".
Bisogna leggere le circolari e "provare".
La pappa fatta oramai ce la scordiamo per sempre.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2012 alle ore 21:07
Mi sono fidata ritenendolo più esperto... ma mi sbagliavo
E infatti ho risolto!
Domani mattina faccio un salto in catasto a farlo controllare prima di portarlo a firmare.
Che intendi dire con "La pappa fatta oramai ce la scordiamo per sempre"?
Grazie per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2012 alle ore 11:19
Intendo che ci dobbiamo aggiornare e non fidare di nessuno, che dobbiamo per forza sorbirci pagine e pagine di legislazione e normativa dove al massimo c'è una riga che ci interessa.
Le facessero in modo leggibile.
Grazie per l'aiuto
