Se il fabbricato è conforme topograficamente a quanto rappresentato in mappa non fai una conferma ma una conformità.
Infatti con la circolare 1/07 del 15.01.2007 con la CONFERMA scritto in riga 6 dopo riga 0 e 9 puoi procedere alla fusione di particelle circostranti, demolizione totali, e l'estratto di mappa va richiesto, mentre con la conformità non serve quest'ultimo.
Se il F.R. è diviso in sub e sono della stessa ditta puoi portare con un unico tipo mappale all'urbano il fabbricato, mentre se ha ditte diverse devi fare un tipo per ogni unità e solo quando porti l'ultimo farà passare a E.U.
Quindi caso di CONFERMA:
tipologia ordinaria
riga0
riga9
riga6 :CONFERMA
riga6: libretto privo di misure eseguito ai soli fini censuari.
relazione: libretto eseguito per conferma delle particelle e privo di misurazioni
censuario
proposta
predisposizione
CASO CONFORMITA'
tipologia ordinaria
riga0
riga9
relazione: il sottoscritto dichiara che la situazione topografica dei luoghi corrisponde alla rappresentazione cartografica di mappa.
censuario
predisposizione
In quest'ultimo caso non hai l'estratto rilasciato dall'AdT.
