/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / t.m. dopo t.f. circolare 1/1988
Autore t.m. dopo t.f. circolare 1/1988
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2006 alle ore 15:08
Qualcuno gentilmente può riassumermi la procedura (allegati, ecc.) per la redazione di T.M. successivo a T.F. redatto ai sensi della circolare 2/1988?
Naturalmente il fabbricato insiste sul lotto oggetto del precedente frazionamento.
grazie, saluti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2006 alle ore 18:26
sostanzialmente puoi evitare di appoggiarti alla maglia dei pf per la stesura del tm appoggiandoti ai vertici della particella su cui il fabbricato insiste, attento però che la particella deve essere stata rilevata interamente. Inoltre devi riportare in relazione tecnica gli estremi di approvazione del tipo da cui le coordinate di appoggio derivano.
CIAO
Blumatica
