/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. Conformità
Autore T.M. Conformità
francesc0
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2006 alle ore 12:27
Devo dare la conformità di mappa per un ex fabbricato rurale correttamente rappresentato nella mappa al C.T.
Ho letto le altre discussioni simili e ho trovato conferma su tutto tranne una cosa!
Il tecnico dell' ADT mi dice che devo cambiare il numero di mappa in quanto è questa la procedura da adottare in caso di mancato allineamento fra C.T. e C.F.
Arrivando al dunque va bene nel censuario fare cosi:
T.M. 3SPC
O| 83 | 000 | | |00000|01|19|SN| | |279| |
S| 83 | 000 | | |00000|00|00| | | | | |
C| | 000 |a AAA|00000|01|19|SN| | |282| |
Grazie anticipatamente!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2006 alle ore 12:34
Presumo che il controllo formale su questo D.B. sia corretto. Cmq potresti onde renderlo più leggibile anche dopo, sulla visura predisporlo, in questo senso:
3SPC
O 83 119 279
V 83 119 282
M31FU
O 83 119 282
S ES AAA
C a AAA 119 282 SO 83
Spero che sia chiaro.
CIAO
francesc0
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2006 alle ore 14:49
3SPC
O 83 119 279
V 83 119 282
M31FU
O 83 119 282
S ES AAA
CIAO
Grazie 1000 per la risposta puntuale e precisa!
Ammettendo di essere a digiuno quasi totale di pregeo e quindi correndo il rischiuo di essere banale ti chiedo perchè usare sia l'ausiliario che il 3spc???
Devo presentarlo all'ADT di Torino e mi sembrava di capire che fossero 1 po allergici a questa prassi!
Cmq giusto per tagliare la testa al toro sai (sapete) dirmi se entrambi sono corretti o meglio ancora approvabili?
Grazie! :roll:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2006 alle ore 16:23
Ti dirò che a Biella preferiscono l'uso del 3SPC che rispecchia il vecchio modello cartaceo per il passaggio a 282 e quello dell'Ausiliario che chiarisca meglio lo storico delle particelle. Cmq i D.B. sono identici, formalmente corretti ed approvabili.
Ti ricordo, cme, che errori nella compilazione del DB Censuario non sono motivo di sospensione tranne e, non tutte le Adt come al solito sono concordi, in un paio di casi:
annotazione UC e FM (nota C2/842 del 07.08.94 e nota C2/186 del 07.03.96, che sono previste da due circolari interne la cui violazione, a mio parere, comporta motivo di sospendibilità ai sensi della circ. 2/88 insieme a:
- incompletezza degli elaborati previsti;
- misure insufficienti per la definizione dell'oggetto del rilievo;
- dati ottenuti in contrasto con dati derivati da TT.A. precedenti senza che ce ne sia traccia in relazione tecnica;
e quella sopra...
- mancata rispondenza alla circ. 2/88 e all'Istruzione del 1988, nonchè alle norme e circolari catastali
CIAO
francesc0
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2006 alle ore 17:01
e quella sopra...
CIAO
Sei stato davvero gentilissimo!
1000 grazie per la disponibilità!
Ciao Francesco! :wink:
francesc0
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2006 alle ore 12:17
Vi chiedo ancora una cortesia: occorre una modulistica particolare in caso di fabbricati rurali perfettamente inseriti?
Ve lo chiedo perchè leggevo sulla coertina della presentazione dell'atto di aggiornament cita:
" verificare l'utilizzo dell'apposito modello per i fabbricati rurali perfettamente inseriti"
Cosa faccio???
francesc0
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2006 alle ore 22:15
Se qualcuno percortesia può spendere 1 minuto per rispondermi mi fa senz'altro un piacere! 8)
