Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo quindi abbiate comprensione…
mi trovo a dover redigere un TM di una palazzina su un lotto di superficie reale (deriva da un frazionamento recente, anno 2000 - lottizzazione).
Il lotto è di forma rettangolare e confina con una strada da un lato, lato opposto un parcheggio, fianchi con altri 2 lotti con relativi fabbricati.
Ho proceduto al rilievo in campagna normalmente, appoggiandomi ai PF e rilevando le recinzioni eseguite presenti però solo su parte dei 3 lati, il fianco a confine con un fabbricato non è ancora recintato in quanto il fabbricato confinante è in fase di realizzazione e non hanno ancora eseguito la recinzione. Sul posto non ci sono ne picchetti ne altri segni che possano identificare esattamente il confine.
Non mi è stato chiesto di riconfinare, è non ho nessuna intenzione di stimarne la posizione e dare delle misure anche perché a mio avviso quel confine verrà adattato in base alle esigenze dei 2 confinanti.
Ho proceduto con il tipo mappale dando come contorno della particella solo i 3 lati dove esistono le recinzioni e non chiudendo il contorno nel lato mancante.
A questo punto mi viene un dubbio :
nel modello censuario la particella originaria andrebbe come SR, ma se non chiudo il contorno la derivata che passerà all’urbano avrà SN o mantiene lo SR ?
Visto che io non chiudo il contorno, quindi non riconfino, quindi non vado a migliorare la precisione della banca dati, dovrebbe sempre rimanere SR, cui fanno riferimento i vertici individuati dal frazionamento precedente, giusto?
Un tecnico dell’AdT mi ha detto che devo per forza indicare con le righe 8 i vertici della particella derivanti dal frazionamento precedente, quindi quelli che hanno generato la SR,
ora io pensavo di dover dare un contorno misto, con i vertici che io ho rilevato e per quelli mancanti indicare le coordinate dei vertici del frazionamento, ma in pregeo ho visto che nelle righe 8 posso solo mettere dei punti utente che corrispondano a punti rilevati
( 8|222|18.476|556.901|52|200030983=4058| --- 222 mio rilievo, 4058 frazionam. preced. )
o meglio non posso mettere punti utente relativi ad un tipo approvato se non do la corrispondeza con un punto del mio rilievo.
Come devo fare, indico solo parte dei punti o c’e un'altra prassi?
non so se sono stato chiaro….
