tm con pregeo9....controlli positivi ma.... |
manuela78
05 Luglio 2010
ciao ... ho predisposto un TM per inserire una tettoia che occupa l'intera superficie del mappale. L'area è censita come area urbana per cui non ho potuto utilizzare la tipologia 7 di pregeo 10. Ho inserito tutti i dati, la tettoia con linea nera tratteggiata (ricalca esattamente il confine), elaboro il libretto e mi viene verde. Preparo la proposta, la confermo. Nel modello censuario ho inserito nel 3spc O e V mantenendo inalterata la categoria 282. Quando vado a predisporre l'atto, mi si apre una finestra che mi dice che mancando le linee rosse posso procedere solo se rientro in determinate categorie tra cui un fabbricato che occupa l'intera particella..per cui vado avanti ma dopo aver eseguito i controlli (positivi) mi dice che il tipo non riulta approvabile....perchè???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
"manuela78" ha scritto: ciao ... ho predisposto un TM per inserire una tettoia che occupa l'intera superficie del mappale..... ti giro, così come l'ho ricevuta, la risposta al medesimo caso fatta dall'esaminatore: LE PARTICELLE DERIVATE AAD ED AAE CHE DA MOD CENSUARIO IDENTIFICANO SAGOME DI FABBRICATI , NON RISULTANO IN PROPOSTA CAMPITE CON L APPOSITO CODICE FABBRICATI era un fienile e una tettoia
manuela78
05 Luglio 2010
ho controllato...io l'ho identificato come fabbricato. Non vorrei aver sbagliato il modello censuario, ma ho provato sia mettendo O S C che inserendo O V ma non mi fa andare avanti! Help !!! :oops:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
con questa citazione ti volevo far conoscere la posizione di che non ha potuto accettare una sagoma di fabbricato, benché semplice tettoia, in mappa senza un minimo di campitura, e la tua linea nera tratteggiata non porta alle campiture proprie dei fabbricati. Quindi nel tuo caso, è conferma di mappa e, evidentemente, campitura... accetto obiezioni.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Non entro del merito del campito o meno, senza maggiori ragguagli sul manufatto, ma il messaggio di errore che appare si elimina inserendo una riga 6 con scritto DEROGA. In ogni modo la linea tratteggiata non può essere mai inserita in mappa in esatta coincidenza con una linea in mappa e questo mi pare evidente! Non sarebbe certo visibile. le norme, in questo caso, come nel caso di linee puntinate, dicono di realizzare un offset interno ed inserire una linea scostata di quel tanto che basta a renderla visibile. saluti paolo
Ultime recensioni
