tm con porz. di f.r. |
Andy
05 Ottobre 2005
Monte Petrano
Devo predisporre un tipo mappale, con due porzioni di fabbricato rurale, intestate a ditte diverse, posso fare un unico tipo? e poi presentare due accatastamenti? Grazie.
giannip68
05 Novembre 2005
secondo la circolare n. 1 del 15/01/2007 sembrerebbe possibile, secondo i tecnici catastali (almeno dell'adt dove opero io) No, vogliono due tipi mappali disitnti. Io invece credo che si possa fare un unico tipo mappale, inserendo quali soggetti tutti gli intestari. La circolare 1/2007 al paragrafo 3.4 a me sembra abbastanza chiara infatti dice tra l'altro "In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale". Quindi come dici in pratica tu: un tipo mappale e due docfa. Fammi sapere come va a finire a te
geocambo
18 Aprile 2007
ciao andy, nell' agt dove lavoriamo noi è possibile presentare un unico tipo mappale e succissivamente due docfa. :lol:
gpsman
03 Marzo 2007
"giannip68" ha scritto: secondo la circolare n. 1 del 15/01/2007 sembrerebbe possibile, secondo i tecnici catastali (almeno dell'adt dove opero io) No, vogliono due tipi mappali disitnti. Io invece credo che si possa fare un unico tipo mappale, inserendo quali soggetti tutti gli intestari. La circolare 1/2007 al paragrafo 3.4 a me sembra abbastanza chiara infatti dice tra l'altro "In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale". Quindi come dici in pratica tu: un tipo mappale e due docfa. Fammi sapere come va a finire a te scusami se faccio 2 lotti dovrei anche fare 2 docfa no??? e comunque non è vincolato al PC del comune? Posso fare solo la divisione al catasto SENZA permesso????
giannip68
05 Novembre 2005
Nel caso in questione urbanisticamente non modifico niente in quanto il fabbricato rurale è già diviso in due unità immobiliari distinte, con due ditte diverse. Il problema che ci si pone è se fare o meno 2 tipi mappali. Quindi non ho bisogno di alcun Permesso di Costruire in quanto no faccio alcuna divisione.
Andy
05 Ottobre 2005
Monte Petrano
è andato tutto ok! ho presentato un tipo e due docfa !
Ultime recensioni
