/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. chiusura portico
Autore T.M. chiusura portico
nicor80
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2016 alle ore 18:33
Salve a tutti, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi! devo fare un tipo mappale per la chiusura di un portico gia rappresentato in mappa con linea tratteggiata, devo quindi solamente inserire la campitura all'interno del portico e levare la linea tratteggiata. ora non so se usare innanzitutto la modalità ordinaria semplificata o semplice e poi come procedere. il rilievo non serve vero?? grazieee
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2016 alle ore 21:35
Se rientra nella modesta entità (ampliamento minore del 50% della superficie del fabbricato già munito di campitura) devi solo cancellare la linea tratteggiata e inserire con coordinate, ecc. i nuovi vertici dell'ampliamento fabbricato. Se il portico chiuso ha una superficie che supera il 50% di quella del fabbricato già munito di campitura allora devi eseguire un normale rilievo con appoggio ai PPFF (oltre a cancellare la linea tratteggiata).
nicor80
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2016 alle ore 10:01
ok grazie....ma volevo sapere piu che altro se devo usare modalità ordinaria, semplificata o semplice
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2016 alle ore 11:23
E' già insito nella risposta di e al fin ...
P.S. cosa intendi per semplice ?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2016 alle ore 11:35
c'è anche la modalità a "piacere"
TOPCON84
13 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2016 alle ore 18:02
CIRCOLARE 30-E (PARTE)
La nuova procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente,
la natura dell’atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e dal modello
per il trattamento dei dati censuari.
Gli atti di aggiornamento sono stati raggruppati in tre Macro Categorie: “Ordinaria”,
“Semplificata” e “Speciale”, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti (cfr. paragrafo
10.1 dell’allegato tecnico).
Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito
riportati.
a) Atti di aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo appoggiato ai punti
fiduciali:
5
• Tipo di Frazionamento;
• Tipo Mappale per Nuova Costruzione con superficie del fabbricato maggiore
di 20 m 2 ;
• Tipo Mappale per Ampliamento con incremento di superficie coperta maggiore
del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica
preesistente;
• Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale);
• Tipo Mappale con Stralcio di Corte.
b) Atti di aggiornamento che non utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e
per i quali non è obbligatoria la fornitura del libretto delle misure:
• Tipo Mappale con Conferma di Mappa;
• Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali.
c) Atti di aggiornamento che utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e per i
quali non sono necessarie misure:
• Tipo di frazionamento per l’attribuzione di un numero identificativo catastale
autonomo a fabbricati graffati alle particelle con qualità Ente Urbano;
• Tipo Mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale
autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni;
• Tipo Mappale per la fusione di particelle.
Nella Macro Categoria "Semplificata" rientrano tutti i Tipi Mappali per la denuncia di
costruzioni di scarsa rilevanza cartografica 1 , di seguito elencati:
a) Tipi Mappali per la denuncia di unità afferenti fabbricati già censiti o nuove
costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m 2 ;
b) Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già
inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale
al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
c) Tipi Mappali per la denuncia di manufatti precari in lamiera o legname, le
costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché
abbiano modesta consistenza plano-volumetrica.
Nella Macro Categoria "Speciale" rientrano gli atti di aggiornamento di seguito elencati:
1 Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998
6
a) Tipo Particellare;
b) Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano errate
alcune misure significative 2 .
