/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. Box > 20 Mq.
Autore T.M. Box > 20 Mq.
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 16:28
Ciao..devo presentare un tipo mappale di un box con superficie maggiore di 20 mq. costruito nell'angolo del mappale di proprietà di xxx...
Il mappale in visura al catasto terreni risulta E.U. e al fabbricati è inserito correttamento con ditta ok..
Il nuovo fabbricato NON è in aderenza alla casa già in mappa ma è un corpo staccato.
Vale la tipologia 13b o niente approvazione automatica?
Grazie..
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 16:55
penso che se si tratta di ampliamento dell'u.i. lo devi trattatre con pregeo 9 perchè non in aderenza...
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 17:08
Dici?
non tipologia 13b??
il box è staccato dal fabbricato esistente...
Altri suggerimenti??
Grazie!!
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 18:14
Ti potevi accodare.... regola del forum
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 18:15
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 18:18
l'avevo già trovata anch'io...ma non mi dava risposte univoche..
quindi ho aperto un nuovo post..
nella speranza di avere risposte uguali...e non sempre diverse!
Attendo...
Grazie!!
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 18:21
cmq ti consiglio di accodarti ad un topic già aperto, per la famosa discussione sul creare una banca dati, magari non ti rispondono per questo, l'ho visto in molti topic... fai come vuoi.... nessuna polemica, solo consiglio...
