/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM ampliamento tipologia 10 oppure no?
Autore TM ampliamento tipologia 10 oppure no?
methodman
06 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 13:27
Un buongiorno a tutti,
sto lavorando su un unico mappale di 8 Ha dove all'interno vi sono edificati vari edifici (circa una ventina.. una sorta di casermone), alcuni collegati da un porticato ed altri "isolati", tutti censiti con un'unico sub, quindi trattato come unico fabb. al catasto fabbricati (es. mapp 100 sub 1).
Uno di questi, appartenete al gruppo "isolato", avente SLP di ca. 150 mq ed ampliato di ca. 100 mq, mi fa sorgere un dubbio sull'interpretazione del DM 28 del 2-1-1998 art. 6 comma a):
- le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
Nel mio caso, posso definire "fabbricato già inserito in mappa" l'insieme dei fabricati e pertanto l'unico SUB censito, oppure solo il fabbricato "isolato" che è stato ampliato? ... spero di essermi espresso bene...
Con la prima ipotesi non supero il 50 % della sup. ampliata, considerando che la sup. dei vari edifici e di ca. 18.000,00 mq, e pertanto potrei trattate il TM in modesta entità (.. magari anche con solo coordinate), nell'altra ipotesi ovviamente si supera abbondantemente il 50 % pertanto dovrei effettuare un rilievo appoggiandomi ai PF che si trovano fuori dalla cinta ...alta 3 mt... dovrei fare molte poligonali ...
chiedo gentilmente una vostra cortese interpretazione .. (un aiuto).. per poter proseguire in modo corretto alla proposta di aggiornamento.
grazie in anticipo, saluti.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 16:09
Metodman,
applica il metodo finora insuperato.... :
se guardi nella Home in alto sulla tua dx trovi quella ormai famosissima utility di Talismatico in arte Angelo Rizzo che serve per la scelta sicura delle tipologia da adottare ed appena sotto si sono gli esempi con lavori redatti da vari colleghi!
e vedrai che alla TIPOLOGIA 10 trovi:
- Tipo Mappale per ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento > 20 mq e < 50% di quella già rappresentata in mappa.
L’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale per l’ampliamento di un fabbricato, censito al Catasto Edilizio Urbano, in aderenza ad uno o più fabbricato/i già presente/i in mappa con superficie dell’ampliamento maggiore di 20 mq e inferiore al 50% di quella del/i fabbricato/i esistente/i.
ti dirò di più:
se apri l'esempio 4 vedrai un tipo redatto ed approvato simile al tuo....
non trovi che vada bene?
methodman
06 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 09:55
Ti ringrazio Geoalfa,
ho verificato ... stessa circostanza..
grazie per l'utility... utilissima!
