/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM ampliamento edificio con due ditte = due pratic...
Autore TM ampliamento edificio con due ditte = due pratiche?!?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 13:28
Ciao, vi espongo il mio problema:
Ho redatto un tipo mappale per ampliamento in aderenza di un edificio.
L'ampliamento ricade totalmente su area urbana intestata a tizio.
Già che c'ero ho anche aggiunto in mappa i terrazzi (per allineamenti e squadri), nella parte intestata a caio (prima non indicati).
Faccio un tipo mappale unico e riporto come proprietà sia tizio che caio.
Invio il tipo in via telematica e mi viene respinto con questa motivazione: le ditte sono due e quindi devono essere presentate due pratiche distinte.
E' valida secondo voi questa motivazione?
Ma la circolare 1/2007 - art. 3.4 non prevede la redazione di tipo mappale unico anche per più ditte?
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 15:21
nella mia AdT ad ogni ditta corrsiponde un tipo :(
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 16:04
Quindi la circ. 1/2007 non ha nessuna valenza in merito? grazie
gaco
31 Gennaio 2006
villacidro
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 16:38
la circolare mi sembra invece piuttosto chiara, è possibile che ci sfugga qualcosa oppure che sfugga qualcosa a chi ha esaminato il tipo io credo sia possibile oparare con unica pratica nel caso di unica particella originaria magari (invento) è solo una questione di liquidazione di diritti
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 16:42
Infatti si tratta di unica particella divisa in due sub. e con ditte distinte per ogni sub. per la liquidazione dei diritti non dovrebbe esserci problema perchè 103 € sono a mio nome...
Che faccio? lo riinvio così com'è?
gaco
31 Gennaio 2006
villacidro
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 16:51
dal punto di vista tecnico mi senbra corretto, però io prima chiarirei il motivo di sospensione. per la liquidazione mi ponevo il dubbio che non sia richiesta la doppia liquidazione dei diritti considerate le due ditte, anche se onestamente a leggere la circolare sembrerebbe di no
