/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipologie pregeo 10, manca qualche caso??
Autore tipologie pregeo 10, manca qualche caso??
peppema
23 Novembre 2012 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2012 alle ore 18:35
Ciao a tutti, mi scuso preliminarmente per la banalità della questione ma sono un novello della materia..
devo passare all'urbano un f.r. già correttamente inserito in cartografia e presente al C.T come f.r., lo stesso ha una superficie di circa 55 mq rispetto alla superficie tot della part. che è di 250 mq, la restante superficie è strada.
mi chiedevo quale fosse la procedura più semplice per effettuare il conferma mappa del f.r. scorporando la parte di strada che dovrebbe quindi rimanere al catasto terreni.
con la tipologia 2 del pregeo 10, classico c.m. passerei tutto all'urbano, dovendo poi gestire in docfaa la parte di strada con conseguente aumento della rendita..
mentre con la tipologia n°15, non credo si possa fare perchè presuppone che la particella sia già un ente urbano (282)..
ringrazio sin d'ora chiunque possa aiutarmi a risolvere questo piccolo problema.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 16:14
Non mi è chiaro se passa all'Urbano sòlo il sedime del fabbricato o anche una corte asservita.
peppema
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 18:18
Salve Guru
in riferimentoalla tua risposta, la questione è proprio questa..io vorrei passare all'urbano solo il f.r. lasciando al C.T. la corte per evitare di fare aumentare la rendita del fabbricato, considera che il f.r. ha una superficie di circa 55 mq mentre la strada/corte cui è graffato attualmente ha una superficie di circa 200 mq. Pertanto facendo un semplice conferma mappa tipologia 2 di pregeo 10 passerei all'urrbano tutto quanto, mentre io vorrei passare solo il f.r.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 22:41
La variazione censuaria e cartografica richiesta non è contemplata in modalità Pregeo10 perchè appunto per usare la tipologia 15 occore che la p.lla originaria abbia qualità 282.
Occorre redigere pertanto in modalità Pregeo9 inserendo, dopo la riga 9, una riga 6 con la parola CONFERMA.
Per logica coerenza con la nuova tipologia14/b di Pregeo10, si compila sòlo il TM. e non occorre depositare al Comune.
Va richiedsto l'edm all'Ufficio, a pagamento.
peppema
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 12:35
Grazie Guru
provo a seguire il tuo consiglio e vediamo che succede.
grazie e buon lavoro a te!
