tipologia pregeo |
Pincopalina
07 Ottobre 2009
salve, una domanda semplice semplice, praticamente devo redigere un tipo mappale per l'accatastamento di un campeggio, dopo le opportune misurazioni, mi rendo conto che alcuni fabbricati che prima esistevano adesso non ci sono più (quindi sono stati demoliti), altri invece sono nuovi quindi mai censiti, altri ancora erano stati accatastati in passato, ma parliamo di 50anni fa, e col passare del tempo sono stati modificati, mi chiedevo se è possibile presentare un unico tipo mappale in modalità pregeo 9, o se sono obbligato a presentare diverse tipologie con pregeo 10. p.s. la particella interessata è un ente urbano. Grazie
DAVE
30 Settembre 2005
Se il tuo caso non rientra tra le tipologie codificate di P.10 (descritti nell'ALLEGATO 2 alla Circolare n. 3 Prot. n. 54825 del 16 ottobre 2009) devi utilizzare la modalità Pregeo 9. Saluti
Pincopalina
07 Ottobre 2009
"DAVE" ha scritto: Se il tuo caso non rientra tra le tipologie codificate di P.10 (descritti nell'ALLEGATO 2 alla Circolare n. 3 Prot. n. 54825 del 16 ottobre 2009) devi utilizzare la modalità Pregeo 9. Saluti beh si, si tratta di un caso misto con diverse tipologie.
Ultime recensioni
