/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipologia 24 ... domandina semplice semplice
Autore tipologia 24 ... domandina semplice semplice
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 12:50
Ciao. La mia domandina semplice è questa: per la tipologia 24, cioè demolizione parziale di fabbricato, occorrono i Punti Fiduciali all'interno del libretto o bastano 3 Punti Utenti, rilevati anche altimetricamente, tipo 3 spigoli di fabbricati limitrofi? Ciao e Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 13:18
Modesta Entità con tutte righe 8 o righe 4-5 (o righe 2) ed almeno due Punti Utente per la rototraslazione sulla mappa (in ambedue i casi non occorre altimetria), se la superficie demolita non supera il 50%; se supera il 50%, per analogia con gli ampliamenti di M.E., redigere con appoggio a PF.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 13:43
una piccola correzione alla risposta data da it9gvo....devo dire che non mi risulta che per le demolizioni parziali, di qualunque entita' esse siano, si debba procedere con i pf.
... per quanto io ne sappia, le demolizioni parziali sono sempre di modesta entita', ...aggiungerei a riprova che e' possibile selezionare la tipologia 24 solo con tipi predisposti in modesta entita' mentre non e' altrettanto possibile selezioare la tipologia 24 per tipi ordinari.
con rispetto
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 14:17
Io ho redatto il mio libretto non con allineamenti e squadri ma con misure celerimertriche e prendendo 3 vertici della mia particella, contenente il fabbricato parzialmente da demolire, inserendoli come Punti Utente (solo planimetricamente) e vede il Tipo respinto con laseguente dicitura: "Il Punto Fiduciale Utente '107' NON e stato rilevato altimetricamente e manca la corrispondente dichiarazione di assenza delle misure altimetriche" e così per i restanti 2 Punti Utente. Che significa?
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 15:05
Non prenderei mai a riferimento spigoli di confine, addirittura tre, mi appoggierei invece a spigoli di fabbricato possibilmente di antica costruzione. Ma non in questo caso che essendo di modesta entità che superi o meno il 50% della superficie del fabbricato originario può essere, come risulta anche a Bioffa69, redatto per allineamenti e squadri oppure per coordinate (tipologia 24 di Pregeo10). Sui punti ausiliari o sui punti utente o punti vertice non c'è obbligo di determinare l'altimetria.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 15:38
Concordo pienamente con Bioffa69 e Totonno, nessun aggancio ai fiduciali, ed inoltre la codifica delle righe 8 deve essere questa: planimetrico, punto utente, tipi di modesta entità.
Ciao ragazzi
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 17:56
Forse il tutto è vero se giro in modalità 9, ma se non voglio cambiare l'identificativo ai terreni (perchè già Ente Urbano) e quindi obbligato a scegliere la Tipologia 24 alla lettera, appunto il sistema mi chiede di determinatre ... "il Punto Fiduciale Utente '107' NON e stato rilevato altimetricamente e manca la corrispondente dichiarazione di assenza delle misure altimetriche". La mia riga di tipo 8 è la seguente: 8|107|2791.350|3646.918|12|punto mappa ai soli fini catast.|
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 22:03
Puoi postare il libretto?
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 22:52
eccolo quì. grazie.
0|19012013|5198|ANNN|0050|198|AAA|GEOMETRA|PADOVA|
9|6|10|20|3620|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|24|STAZIONE TOTALE|
6|DettaglioTipoAgg=(24) - TM - Demolizione parziale del fabbricato|
1|100|1.605|stazione|
2|200|0.000|100.2874|34.994|1.58|stazione|
2|101|58.6527|99.021|20.745|1.80|s.f.|
2|102|43.5215|98.8285|15.217|1.80|s.f.|
2|103|37.0565|13.863|s.f.|
2|104|30.6433|19.477|s.f.|
2|105|24.8954|18.440|s.f.|
2|106|8.2667|98.8309|16.663|1.80|s.f.|
2|107|122.7678|9.844|punto mappa ai soli fini catast.|
2|108|1.9333|99.4543|28.464|1.80|s.f.|
2|109|387.2039|73.604|punto mappa ai soli fini catast.|
2|300|61.3599|99.8795|31.159|1.575|stazione|
1|200|1.58|stazione|
2|100|0.000|99.7126|34.994|1.605|stazione|
2|201|341.0052|9.659|s.f.|
2|202|296.7229|95.8341|7.080|1.80|s.f.|
2|203|288.0716|96.3831|7.590|1.80|s.f.|
1|300|1.575|stazione|
2|100|0.000|100.1205|31.159|1.605|stazione|
2|301|41.5253|9.698|punto parete|
2|302|156.6717|97.7622|8.963|1.80|s.f.|
2|303|142.8162|98.9379|19.781|1.80|s.f.|
2|304|201.0602|98.9873|17.855|1.80|s.f.|
2|305|244.4755|21.315|punto mappa ai soli fini catast.|
2|306|103.9019|99.192|22.614|1.80|s.f.|
4|108|203|0.00|*S* s.f.|
5|203|10.32|0.00|s.f.|
5|1|9.63|0.72|s.f.|
6|tettoia esistente|
7|3|102|103|105|NT|
6|fabbricati esistenti|
7|3|303|302|304|NC|
7|2|203|306|NC|
7|9|202|201|108|106|105|104|102|101|301|NC|
7|3|202|1|203|RC|
7|2|301|306|RC|
7|1|107|PV|
7|1|305|PV|
7|1|109|PV|
8|109|2797.832|3567.921|12|punto mappa ai soli fini catast.|
8|305|2833.444|3643.324|12|punto mappa ai soli fini catast.|
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 08:53
Certo che vi fermate davanti ad una briciola di pane.
E metti un angolo verticale di 100.0001 e sei a posto.
Il sistema di verifica è rigido.
Se fai come dice Simba69 dovrebbe passare, però è anche cero che l'altimetria per i contorni Rosso Continuo è obbligatoria almeno per un punto.
E siccome pregeo non si ricorda che per le modeste entità non è obbligatoria tiene conto che hai utilizzato una celerimensura e ti fa la verifica.
ps
facci sapere come hai risolto, Può essere utile a molti, anche se temporaneamente, poichè gli autori di pregeo ci leggono e potrebbero correggere pregeo.
Magari!!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 09:20
Campa cavallo..... che l'erba cresce !!!!!!!!!
Udino, questa non la sapevi?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 09:54
Io non sono molto d'accordo con Dioptra. Perchè simulare una cosa che non c'è, peraltro non obbligatoria, per far contento il software e basta che probabilmente considera il rilievo celerimetrico non di modesta entità?
Pechè eseguire un rilievo celerimetrico pèer inserire due sole righe rosse formate da due lati una e tre l'altra? Non è possibile pensare di redigere un libretto con rilievo celerimetrico che sembra di inserire una scellerata demolizione parziale del Duomo di Firenze in mappa. E' vero che It9gvo ci ha fatto venire il dubbio se il tipo può essere trattato come modesta entità indipendentemente dal fatto del 50% o meno, ma io proverei un bel libretto con coordinate, tutte righe 8, senza PV, e allimite qualche riga 4e5, giusto per inserire nel libretto le misure che ho rilevato, a favore dei posteri.
E comunque secondo me ha ragione Stefano : Ale77 non ha spuntato che il punto utente è riferito a un rilievo di modesta entità nella finestra apposita di inserimento delle righe 8.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 10:01
ma io proverei un bel libretto con coordinate, tutte righe 8, senza PV, e allimite qualche riga 4e5, giusto per inserire nel libretto le misure che ho rilevato, a favore dei posteri......nella finestra apposita di inserimento delle righe 8. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 10:27
Salve io riconfermo esattamente quanto ho detto prima, ma però vi apro altri scenari sulla redazione del tipo mappale proposto da ale77:
questo libretto secondo me può essere fatto in tre modi, 1-redazione del T.M. con sole righe 8, 2-redazione del libretto misto con righe 1,2 e 4,5, 3-redazione del libretto con aggancio ai fiduciali (correggetemi normativamente se sbaglio sulla terza soluzione), credo che nessuno possa vietarmi se io voglio fare l'aggancio ai fiduciali (soluzione più costosa e dispendiosa in termine di tempo).
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 14:42
Il libretto che lo si faccia per soli allineamenti e squadri o per misure celerimetriche ha proprio lo stesso valore, non ha nessuna importanza. Il discorso invece, riperto aldilà del metodo, è che la tipologia 24 va bene se mantengo l'identificativo originale, quindi quei famosi Punti Utente per Pregeo devono essere presi anche altimetricamente. Una soluzione "potrebbe" essere quella indicata da Dioptra di mettere quota pari all'altezza della stazione di rilevamento (angolo verticale a 100 e via). Se invece cambio identificativo, non ricadendo più in tipologia 24 e girando di conseguenza in Pregeo 9, i Punti Utente possono essere inseriti solo planimetricamente. Rimando il libretto APPROVATO. Ciao e Grazie a tutti.
0|19012013|5198|ANNN|0050|198|AAA BBB|GEOMETRA|PADOVA|
9|6|10|20|3620|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|TM|STAZIONE TOTALE|
6|TIPO IN DEROGA PER AGGIORNAMENTO DI MODESTA ENTITA'|
5|1|9.63|0.72|s.f.|
7|3|102|103|105|NT|
7|3|303|302|304|NC|
7|2|203|306|NC|
7|3|202|1|203|RC|
7|2|301|306|RC|
7|1|107|PV|
7|1|305|PV|
7|1|109|PV|
Tipo Mappale in deroga alla misurazione dei Punti Fiduciali
in quanto trattasi di demolizione parziale di fabbricato esistente,
con cambio di identificativo originale.
Atto redatto con Pregeo 10 in modalità 9,
in quanto non ricadente in tipologia codificata.
Atto presentato ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter
del D.L. n.201 del 2011.
PS: questo signori, scuseme, è un signor libretto. ciao.
