tipologia 2 |
fabio_78
08 Ottobre 2009
salve avrei bisogno di un chiarimento sul seguente caso devo effettuare il passaggio all'urbano di due fabbricati rurali adiacenti plla 100 e 101 ma intestati a ditte diverse, posso richiedere un solo estratto e trattarli con unico mappale tipologia 2? se si ovviamente quando allego l'estratto alla pratica del pregeo nell'inserimento delle ditte mi compariranno tutti e due i proprietari sia della plla 100 che 101 pertanto dovrò comunque dichiarare che la ditta dichiarata coincide con quella catastale? (anche se vengono dichiarati due proprietari la plla 100 ha sempre lo stesso proprietario non tutti e due così anche per la plla 101) se è possibile qual è il motivo per il quale non si può fare un uni co mappale quando le plle non sono adiacenti?
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
puoi fare l'autoallestito risparmiando € 44,00 x 2 ma devi fare due pratiche separate, altrimenti potremmo fare un mappale unico per un'intera città... non ti sembra esagerato
"fabio_78" ha scritto: salve avrei bisogno di un chiarimento sul seguente caso: devo effettuare il passaggio all'urbano di due fabbricati rurali adiacenti plla 100 e 101 ma intestati a ditte diverse, posso richiedere un solo estratto e trattarli con unico mappale tipologia 2? se si ovviamente quando allego l'estratto alla pratica del pregeo nell'inserimento delle ditte mi compariranno tutti e due i proprietari sia della plla 100 che 101 pertanto dovrò comunque dichiarare che la ditta dichiarata coincide con quella catastale? (anche se vengono dichiarati due proprietari la plla 100 ha sempre lo stesso proprietario non tutti e due così anche per la plla 101) se è possibile qual è il motivo per il quale non si può fare un uni co mappale quando le plle non sono adiacenti? Se fossimo in presenza di "U.I. unite di fatto" allora basterebbe un solo estratto di mappa (autoallestito e a costo zero) ed un solo TM; Lo stesso dicasi se le due ditte avessero in comune almeno un intestato; Nel tuo caso invece occorrono due TM separati per essere in regola con la normativa: D.M. 1/10/1969 n.679. Confermo che per la tipologia 2 di Pregeo10 si può utilizzare un estratto di mappa autoallestito; l'approvazione va in automatico. Buon lavoro Buon lavoro
fabio_78
08 Ottobre 2009
ho appena parlato con ufficio publiche relazioni del catasto e mi hanno detto che per il passaggio dei fabbricati rurali all'urbano si può fare l'autoallestito senza pagare i 44€ per quanto riguarda il fatto di accorpare i mappali mi ha risposto che si può fare solo se le plle sono confinanti indipententemente dai proprietari. pertanto anche se ho due fabbricati rurali non adiacenti o non confinanti ma con almento un proprietario in comune comunque non posso trattarlo nello stesso mappale l'unica eccezione, mi ha risposto, è nel caso in cui i fabbricati siano confinanti.
fabio_78
08 Ottobre 2009
quindi non è esatto ciò che ha scritto gerardocampagna... la condizoine per fare un unico mappale è che i fabbricati (o particelle se si tratta di frazionamenti) debbano essere confinanti... non credo che ci siano intere città non accatastate che si trovino in questa situazione... però se ci dovessere essere sarebbe bello D giusto per l'autoallestito per i fabbricati rurali risparmiando €44.00 per ogni fabbricato. per quanto riguarda l'intestazione delle particelle come diceva it9gvo al catasto mi hanno detto che non è vero l'intestazione non c'entra niente l'importante è che i fabbricati siano confinanti... in realtà io ho sintetizzato la premessa, ciò che devo fare è passare 5 fabbricati rurali al catsto urbano tutti con ditte diverse non confinanti tranne due ma con almeno un intestato in comune su tutti e 5 i fabbricati pertanto sarebbe stato comodo fare un unico mappale per tutti e 5 i fabbricati aventi un intestato in comune... ma mi hanno detto che non è possibile. siete d'accordo anche voi su quanto mi è stato detto al catasto?
Ultime recensioni
