/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipologia 12 e poi?
Autore Tipologia 12 e poi?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 17:54
TM per ampliamento di fabbricato a "coprire" l'intera particella.
Da questa situazione:
">[img]http://img820.imageshack.us/img82...
se non sono più materializzati sul posto, visto che l'ampliamento è, ovviamente, stato già realizzato?
In particolare, i punti 1, 2 e 5, non sono più distinguibili.
Almeno per quanto mi riguarda, è un caso inedito.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo e buon lavoro.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 18:26
Penso che potresti evitare il rilievo facendo la pratica in modesta entità (atto senza geometria).
Purtroppo a causa del modello censuario "blindato" non puoi utilizzare la tipologia 7 (visto che la tua p.lla non cambia numero).
Devi elaborarlo come "pregeo 9".
Ps. - non ho mai avuto un caso simile al tuo, non sono sicuro che su un "ente urbano" si possa fare una "costruzione su intera particella"
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 18:36
"Berry" ha scritto:
....non puoi utilizzare la tipologia 7.....
grazie Berry, ma la Tipologia 7 non credo sia quella da adottare a prescindere dal modello censuario "blindato", in quanto la tip. 7 non parla di ampliamento di fabbricato esistente, ma di nuova costruzione su intera particella in origine "tutta" al CT.
Almeno io così la interpreto.
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 19:32
Buonasera,
Utilizza Pregeo 10 in modalità 9 MA
tipo senza geometrie
in relazione scrivi ampliamento di fabbicato su intera p.lla.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2011 alle ore 08:44
"geomonte" ha scritto:
Buonasera,
L'atto di aggiornamento non necessita di alcuna misura!
Aggiungere la riga 6 con la parola "CONFERMA"
donzauker
07 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 13:36
ciao,
riapro questo post.
Se si deve trattare come CONFERMA, come si procede ad effettuare la campigliatura ?
Non essendoci misure, nella proposta di aggiornamento non si riesce ad estendere il fabbricato a tutta la particella.
Vi chiedo:
si deve solo specificare in relazione "ampliamento su tutta la particella" e poi ci pensa l'ufficio a campigliare ?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 14:52
Non ci sono misure, ma la proposta di aggiornamento, devi comunque farla.
Dopo che hai fatto l'elaborazione, selezioni come "fabbricato" l'intera p.lla.
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 16:19
"donzauker" ha scritto:
ciao,
riapro questo post.
Vi chiedo:
Caro donzauker,
non avertene a male, ma ti devo correggere per quanto riguarda il verbo "campigliare" (tra l'altro inesistente) che usi al posto di "CAMPIRE" per indicare:
"l'applicazione di un colore uniforme su un'area di un dipinto per darvi risalto"
Nel nostro caso andiamo a campire il fabbricato dandone la stessa coloritura (nei fogli cartacei era "rosso carminio").
Colgo l'occasione per ricordare (come cultura personale) che sui vecchi fogli catastali cartacei in carta pesante le STRADE erano campite in "Terra di Siena" e le ACQUE in "Blu di Prussia".
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 18:32
"it9gvo" ha scritto:
... le STRADE erano campite in "Terra di Siena" e le ACQUE in "Blu di Prussia"...
Magnifico, oserei dire.
donzauker
07 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 19:22
Buonasera it9gvo,
ti ringrazio per la tua correzione, ammetto di essere più forte a briscola che in italiano....
Sono in fase di stallo con un tipo mappale di questa tipologia.
Arrivo fino alla fase di aggiornamento della proposta, eseguo lo stralcio, ma non essendoci misure il programma non permette di campire il fabbricato.
Se provo ad inserire le misure, riesco a campire il fabbricato, ma mi blocco nella fase di predisposizione degli atti, in quanto pregeo mi blocca in quanto non ho linee rosse...
Sto perdendo la testa...
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 14:44
Se sei nel caso proposto da Pozzilli, la tipologia 12 non è utilizzabile in quanto tale tipologia prevede linee rosse di aggiornamento.
E' invece una CONFERMA da redigere in modalità Pregeo9 perchè non prevista da Pregeo10.
Dopo l'elaborazione del grafico, la proposta crea i soliti numeri provvisori seguiti dal segno di $; in questa fase occorre campire e in ultimo accorpare.
donzauker
07 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 10:16
[quote]Dopo l'elaborazione del grafico, la proposta crea i soliti numeri provvisori seguiti dal segno di $; in questa fase occorre campire e in ultimo accorpare. [/quote]
è proprio qui il problema, in realtà non succede così. Essendo una conferma senza misure, nella stesura della proposta sono inibiti i campi relativi al libretto per cui non è possibile frazionare la particella e modificare l'estensione del fabbricato. Si può solo confermare lo stato di fatto.
Ho scoperto ieri sera che invece se inserisco la riga 6|conferma| ed aggiungo due misure di allineamenti e squadri, allora nella fase di stesura della proposta è possibile orientare il libretto e procedere all'estensione del fabbricato a tutta la particella.
Ho sperimentato che per portare a termine questa tipologia si deve trattarlo come conferma ma le misure (anche se solo allineamenti) devono essere inserite. Con tutte le altre varianti possibili non si riesce a terminare la stesura.
Vi tengo aggiornati
FEDERICA123
29 Dicembre 2009
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 12:01
Secondo il mio parere dovresti fare il tipo in modalità PREGEO9.00 perchè:
- non puoi usare la tipologia 7 e la 8 perchè la particella è già ente urbano e già edificata;
- escludo la 9 la 10 e la 12 perchè non puoi collimare i punti di aggancio (gli spigoli dei fabbricati esistenti in mappa;
Secondo me la procedura corretta è fare il TM senza geometria e campire l'intera particella (controllando se devi togliere tutte le cmapiture e rifarla ex-novo oppure inserire solo la campitura mancante)
P.S. non so se mi sono spiegata bene e se il mio ragionamento è corretto..
Saluti ...
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 12:15
Vi tengo aggiornati
Grazie[/quote]
Premesso che va in PREGEO9, io proverei a creare una linea rossa a dividere la corte come se si ampliasse i fabbricati in maniera autonoma, poi fondere e campire il tutto. Ovviamente giustificando il tutto in relazione. Il sistema dovrebbe permettere quindi di completare senza intoppi la proposta di aggiornamento.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 12:31
"FEDERICA123" ha scritto:
.....Secondo il mio parere dovresti fare il tipo in modalità PREGEO9.00....
grazie anche a te Federica, per il tuo contributo. Ma che deve essere fatto in modalita P9 come MA, lo abbiamo dato per scontato dalla quarta risposta a questo post.
Evidentemente il problema di donzauker deve essere un altro.
Grazie di nuovo e buon lavoro.
Blumatica
