/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo particellare
Autore tipo particellare
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 12:50
Mi rivolgo alla SOGEI a tutti gli impiegati dell'AT che si potrebbero collegare ed a quei colleghi che sanno qualcosa e principalmente ad EZIO MIL :
domani andrò al catasto e presento il mio Tipo Particellare (il secondo in tutto l'anno presentato all'AT)
il geom del catasto mi ha detto che devo fare il db censuario
O sr 100
V sr 105 entro la tolleranza di 1/20
anche se dal mio rilievo ho una superficie maggiore di 1/20,
escludendo la possibilità di inserire quel codice di annotazione RE - superficie fuori tolleranza.
devo pensare che questa annotazione è frutto di una fantasia
oppure se qualcuno sa la procedura esatta di come va inserita la dica.
oppure se nessuno sa qualcosa, cercate di togliere quelle dispense che ci creano solo confusione e ci portano fuori pista
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 14:36
RISPOSTA a post obsoleto.
Con la versione di Pregeo attuale 10.6.0 APAG 2.08,
se la SR rientra nella tolleranza di 1/20, va bene la soluzione data dal geom. del Catasto.
Se invece la SR eccede 1/20°, la si dichiara in relazione in modo chel'Ufficio, subito dopo l'approvazione, provvede a inserire la SR come "annotazione di p.lla", con nota di variazione d'Ufficio.
L'annotazione SR non si può usare perchè il campo preposto da Pregeo vuole che sia un numero di p.lla e non un numero che designa una superficie.
