/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale + tipo di frazionamento ?
Autore tipo mappale + tipo di frazionamento ?
ninelius
10 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 13:29
Riporto alla vostra magnianimitą il mio dubbio:
mi ritrovo 3 particelle 343 (seminativo) 209 (seminativo) 230 (Fabb.Rur)
1) sulla particella 209 inserisco un nuovo fabbricato.
2) fraziono la 230 e porzione della stessa la fondo con la 209
3) fondo alla 209 sulla quale insiste il Nuovo Fabbr. anche la 343.
di cosa si tratta di TM o TM+TF ? (penso solo TM)
Ausiliario
O 230
S 230
C AAA (rimane F.R.)
C AAB (da fondere con 209)
O AAB
S AAB SU AAC
C AAC CO AAB
D AAC CO 209
D AAC CO 343
MAPPALE
O AAC 279
V AAC 282
alla fine mi dovrei trovare con sole due particelle AAA (Fabb rur) e AAC (Ente urbano)
č corretto il modello censuario come ripoprtato sopra?
Vi ringrazio sin d'ora per la vostra disponibilitą
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 14:23
č tipo mappale con frazionamento. per il censuario vedi le dispense a disposizione dovrebbero chiarire a sufficienza.
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 14:30
...In questo caso ho fuso la n. 4 (intero) con la 160 (intero) con porzione del 163 e porzione del 194 derivate dal mio frazionamento, mi pare sia un caso simile al tuo...La n.4 ex fr ura Ente urbano, per il censuario ho utilizzato solo il Mappale:
O 0200 163 000 00000 27 60 SN 003 1
S 0200 163 000 00000 00 00 000
C 0200 000 a AAA 00000 04 14 SN 282 A AAA
C 0200 000 b BBB 00000 23 46 SN 003 1
O 0200 194 000 00000 31 90 SN 029 2
S 0200 194 000 00000 00 00 000
C 0200 000 c CCC 00000 14 22 SN 282 A AAA
C 0200 000 d DDD 00000 17 68 SN 029 2
O 0200 4 000 00000 04 26 SN 279
S 0200 4 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0200 160 000 00000 12 18 SN 008 2
S 0200 160 000 00000 00 00 000 A AAA
ninelius
10 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 18:51
grazie mario zebrone mi pare proprio questa la soluzione, ne avevo gią presentato uno simile tempo fą di cui avevo perso memoria.
Spero bene vi faccio sapere, per quanto concerne geokat non mi pare sia un tipo misto in quanto viene stralciata solamente un area che viene fusa all'ente urbano. grazie comunque.
ninelius
10 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 11:33
tutto ok approvato
