"mipreta" ha scritto:
DOVREI REDIGERE UN TIPO MAPPALE SU UNA PARTICELLA AVENTE DUE COLTURE DIVERSE. ESEMPIO
FOGLIO ......
PARTCIELLA .....
SEMINATIVO MQ. 800
SEMINATIVO ARBORATO 500 MQ.
TOTALE MQ. 1300
COME VA REDATTO IL D.B. CNSUARIO IN QUESTO CASO?
Il modello censuario va redatto considerando la superficie totale della particella e la qualità, fra le due, avente la tariffa del reddito dominicale più alta (non avendo riportato la classe nè i redditi delle due porzioni, non la posso indicare con certezza).
Contestualmente alla presentazione del TM devi presentare una domanda in carta semplice alla tua AdT, a firma del proprietario del terreno o a tua firma ma delegato dallo stesso, con cui chiedi l'accorpamento momentaneo delle due porzioni con la qualità avente tariffa del RD più elevata con l'impegno di ripresentare, dopo l'approvazione del TM un DOCTE per la riproposizione delle porzioni di coltura sulle particelle derivate.
Il DOCTE deve essere accompagnato da un grafico con l'indicazione, anche approssimativa della linea di divisione di coltura con delle misure schematiche che ne consentano, in qualche modo, l'ubicazione in mappa (anche se poi non sarà mai evidenziata sulla stessa).
