/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE senza PF?
Autore TIPO MAPPALE senza PF?
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2006 alle ore 17:11
Ciao a tutti, devo redarre il TM di una bifamigliare su terreno già frazionato (due lotti con dividente che corrisponde al muro comune) e pertanto devo fare due pratiche essendo due ditte diverse;
il TF, del 2004, è stato da me redatto con Pregeo 7 rilevando tutti i punti di confine e pertanto le particelle hanno una superficie reale; secondo voi posso evitare di ribattere i PF per l'inserimento dei fabbricati? Eventualmente come risolvo il discorso delle quote?
La proposta di aggiornamento, che intenderei effettuare con autoallestito, andrà agganciata al libretto come al solito?
Grazie, ciao
geo77
28 Novembre 2005
bari
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2006 alle ore 17:53
ho scoperto anch'io che si puo fare.........................devi semplicemente trasformare in coordinate vertici del lotto indicando la corrispondenza con il vecchio tf, poi inserisci il resto tutto con le righe 8. Infine in relazione menzione:tipo mappale per inserimento in mappa di....relativo a un lotto gia rilevato con tipo di fraz approvato il n° ...le misurazione celerimetriche di dettaglio si sono appoggiate ai vertici di recinzione del lotto precostituito e trasformate in coordinate cart. per una piu facile lettura. buon lavoro
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2006 alle ore 18:02
Sono ovviamente daccordo con geo77, però dalle mie parti le coordinate dei vertici del lotto le devi richiedere all'Adt.
ciao.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2006 alle ore 18:33
Confermo che le coordinate vanno chieste all'ADT.
L'ADT ti stampa il libretto del vecchio TF con tutte le coordinate ed i relativi punti da inserire nelle righe 8.
bye
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 07:55
Quindi se ho capito bene devo inserire tutti i punti del TF di coordinate note con linea 8; trasformare le coordinate polari dei punti in cartesiane ed inserirle sempre con linea 8 e via dicendo;
ma il tipo va trattato come ordinario?
Non è necessario inserire le quote?
Ciao e grazie delle risposte.
