/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale scartato dal sistema mancato depos. a...
Autore tipo mappale scartato dal sistema mancato depos. al comune
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 10:00
ho inviato telematicamente un tipo mappale riguardante due piccoli fabbricati che insistono su due particelle quindi ho provveduto anche alla fusione delle stesse. il messaggio di rifiuto di sister è, che manca nel pdf la dichiarazione di avvenuto deposito al comune. come mi devo comportare visto che il dpr 380 art. 30 capo 5 parla solo del deposito per i frazionamenti?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 10:45
Gionata, ciao
Non credo che l'abbia scartato il sistema, ma il tecnico che ha preso in consegna il tipo mappale. Tale situazione è capitata anche a me e già discussa nel forum. In sostanza rimane il fatto, che: o i tecnici dell'Agenzia sono male informati; o pur essendo Italiani parlano un'altra lingua; o il software (PREGEO) è PERSONALIZZATO ad ogni singolo tecnico; o interpretano le regole sbagliando e le fanno proprie per farle diventare consuetudini locali.
Il tipo presentato dal sottoscritto pur essendo di modesta entità (ampliamento inferiore al 50% del fabbricato esistente) il programma PREGEO mi guida in automatico al solo [TIPO MAPPALE] MODESTA e non al [TIPO DI FRAZIONAMENTO - TIPO MAPPALE] e non c'è stato verso di farglielo capire, obbligandomi a compilaro come ORDINARIO.
Questo è successo e succede nell'Agenzia del Territorio dell'Aquila.
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 10:49
non credo che sia stato il tecnico perchè la risposta è stata immediata quindi è stato il sistema sister a verificare
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 11:01
Gionata, ciao
Allora considera attentamente la compilazione del CENSUARIO e la scelta alla riga 9 della modalità tipo (TIPO MAPPALE) o (TIPO MAPPALE + TIPO DI FRAZIONAMENTO) e/o (TIPO DI FRAZIONAMENTO).
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 11:47
Domanda stupida: hai cliccato l'apposita dichiarazione nella stesura del pdf?
paolo
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:09
no perchè non va depositato al comune
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 13:37
paolo
pzero intendeva: hai cliccato sulla casella dove dichiari che NON va depositato in comune?
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 13:48
risolto durante la predisposizione del PDF non avevo cliccato predisposizione per invio telematico. grazie a tutti
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 14:15
appunto..
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 19:06
allora la mia non era una domanda stupida...
Paolo
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2009 alle ore 08:55
scusate mi collego al presente post per chiedervi se un TM per fusione di un Ente Urbano con F.R. e poi ampliamento inferiore al 50% della superficie complessiva deve essere notificato al comune?
L'ampliamento ricade su terreno circostante, ma è relativo al solo fabbricato, senza area di pertinenza.
Se non ricordo male si parlava di questo caso come tra quelli che non necessita del deposito, ma non sono riuscito a trovare quel post....qualcuno riesce ad aiutarmi.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2009 alle ore 12:31
Scusami, ma non capisco se fai uno stralcio d'area o se fondi direttamente delle particelle esistenti. Se fa lo stralcio deposita il tipo (alcuni - rari - non lo fanno, vedi indicazioni in fase di predisposizione del pdf); se fai solo la fusione non serve fare il deposito.
Ciao Roberto
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2009 alle ore 13:27
non è solo la fusione, ma faccio anche uno stralcio d'area del terreno circostante per ampliamento inferiore al 50%....quindi va presentato in comune?
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2009 alle ore 08:24
Si, Ciao.
Roberto
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2016 alle ore 18:12
Buonasera,
riprendo questo vecchio post per un dubbio attuale: devo fare un ampliamento inferiore al 50% di un fabbricato urbano mapp.xx, tale ampliamento ricade sull'area libera graffata ad un fabbricato che costituisce il mapp.yy (anche tale mapp.yy è tutto ai fabbricati in quanto definito da varie unità con le corti eslcusive che nell'insieme formano l'area libera di cui sopra); naturalmente il mio ampliamento ricade nella porzione di corte esclusiva dell'unità definita con il sub.1 del mapp.yy.
In Pregeo opero in modesta entità, casistica TM, ma nell'elaborazione mi dice che tale Tipo necessita del deposito in comune! E' corretto?
Ringrazio e porgo anche mille auguri a tutti.
Dioptra
