/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE "STRADA"
Autore TIPO MAPPALE "STRADA"
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 16:23
Ciao a tutti sto elaborando un tipo mappale con un aporzione di "STRADA" .
Qaundo faccio il modello censuario e "fraziono la strada" devo fare Originale - Variata o Originale Soppressa?? se uso l ultima opzizone mi dice che non è corretto perchè devo fare la formazione di lotti...quindi penso che sia giusto fare Originale e Variata e poi Costituire le nuove particelle
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 19:10
La p.lla "STRADE" si fraziona sòlo col Mod. Ausiliario, ecco come devi fare:
AUS. (esempio)
O STRADE 2.50.00 302
V STRADE 2.48.00 302
C b BBB 2.00 454
TM
O BBB 2.00 454
V BBB 2.00 282
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 23:11
Solo con l ausiliario?? forse è per questo che non ci riuscivo...grazie!
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 23:15
ma il mio così è giusto???
Esempio:
V|strade|100|302
V|strade|80|302
C|a|AAA|10|454
C|b|BBB|10|454
Mappale
O|BBB|10|454
V|BBB|10|282
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2008 alle ore 13:20
Nella prima riga c'è un errore:forse volevi scrivere:
O STRADE
Se il lotto edificato da staccare è solamente BBB perchè costituisci anche AAA?
Se ti serve sòlo BBB allora compila come ti ho già detto.
STONEX
