/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale "a cavallo"
Autore Tipo mappale "a cavallo"
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 16:14
Salve,
riposto il messaggio perchè non so dove sia sparito....
Il fatto è questo:
devo redigere un TM di un garage:
Il fabbricato ricade "a cavallo" tra due particelle di due ditte diverse e rappresentate una nel foglio di mappa e l'altra nell'allegato "A"?
Devo fare due mappali cointestati fermando le linee del fabbrcato nel limite dell'allegato?
Grazie a chi mi risponde o achi mi sa dire dove è finito il mio post...
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 16:40
a mio giudizio, per espletare in modo esauriente la formalità, ti conviene esporre il probleme al responsabile wegis.
Ti dico questo perche a me, qualche tempo fà, è capitato un TM la cui ubicazione era a ridosso di due fogli di mappa.
Hanno stralciato la particella di minore superficie dal foglio confinante inserendola nel foglio adiacente.
Deve solo perdere un po di tempo.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 16:48
"path" ha scritto:
....Grazie a chi mi risponde o achi mi sa dire dove è finito il mio post...
Forse se lo è mangiato il cavallo.
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 17:02
Se i mappali sono intestati a due ditte diverse devi fare due diversi tipi mappali e due DOCFA diversi ognuno con la porzione relativa alla sua ditta
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 17:08
:P :P :P
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 17:13
Come dice pimpi è corretto ma io ho capito che si trattava di un'immobile appartenente ad una sola ditta i cui diritti reali sono il possesso. Altrimenti che senso ha parlare di una sola formalità??
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:01
Come ti ha detto giustamente Paradiso devi fare una istanza per spostare l'altra particella o dallo sviluppo al foglio o dal foglio allo sviluppo. Pregeo non permette di agire su due fogli diversi e lo sviluppo viene trattato come un foglio diverso in wegis.
Di solito ci mettono pochi giorni.
Dopo richiedi l'estratto per aggiornamento o ti fai l'autoallestito a partire dal nuovo estratto.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 19:24
Grazie a tutti!
Domani vi dirò cosa mi hanno detto in catasto ad Arezzo.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 20:01
quoto pimpi
come dice path:
"Il fabbricato ricade "a cavallo" tra due particelle di due ditte diverse ..."
le particelle hanno due differenti ditte quindi vanno fatti due tipi mappali
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 15:34
Confermo quanto detto da pzero, inoltre posso presentare il mappale cointestato.
Saluti e grazie a tutti coloro che si sono adoperati per la risposta! :P
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 16:56
Risuscito questo vecchio post, in quanto son incappato nello stesso problema, però senza "l'aggravante" delle ditte diverse, per fortuna le ditte sono identiche, diciamo che l'ampliamento del fabbricato riportato sul foglio grande in scala 1/2.000 prende sia questo stesso foglio, che parte dello sviluppo A in scala 1/1.000 con annesso scoperto rimanente.......che faccio ? 8O 8O da precisare che esiste il wegis del solo sviluppo a 1/1.000 riportante solo 8 particelle :roll: :roll:
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 17:18
Ciao anonimo
Per risolvere il tuo problema devi fare esattamente come suggerito da pzero nelle risposte precedenti.
Vedrai che in pochi giorni andrà tutto a buon fine.
Saluti S.B.F
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2012 alle ore 11:41
In genere l'Ufficio accetta un sòlo TM con l'indicazione dei due lotti su ditte diverse, perchè le due porzioni saranno dichiarate quali "Porzioni unite di fatto", cioè trattasi di un unico fabbricato.
Naturalmente occorre prima far riportare su un unico foglio le due p.lle, al Wegis.
VEDI QUA:
