/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale per modesta entità
Autore Tipo mappale per modesta entità
Paolosolinas
31 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2006 alle ore 17:45
Devo predisporre un tipo mappale per ampliamento di un fabbricato esistente; l'ampliamento è inferiore al 50% della superficie esistente; l'ampliamento del fabbricato ricade su altra proprietà;ll'ampliamento è di fatto una nuova unità immobiliare; posso predisporre un TM per modesta entità con appoggio al fabbricato esistente ed inserito in mappa?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2006 alle ore 08:31
il libretto puoi compilarlo in modalità semplificata, ricadendo nella casistica contemplata dall'art. 6 del dm 28/98. Per quanto riguarda il fatto che l'ampliamento ricade su altra proprietà, dovrai verificare se:
- accade solo in mappa, ma non sul posto: verifica il perchè visto che per eseguire in tipo ti appoggi su punti che ritieni di certa identificazione e corrispondenza biunivoca, fanne cenno in relazione e poi adatterai il rilievo alla cartografia (dipende cmq da che sconfinamento di trovi ad affrontare: se dell'ordine della decina di cm, piuttosto che della decina di metri!!);
- accade solo in loco, ma non in cartografia: idem.
- accade sia in mappa che sul posto: devi verificare i diritti di colui che ha realizzato il fabbricato su terreno non di proprietà per compilare correttamente il quadro possessori (diritto di superficie, usucapione...)
ciao
Paolosolinas
31 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2006 alle ore 17:28
Ho capito; la situazione è questa:
Il nuovo fabbricato (ampliamento dell'ingombro correttamente inserito in mappa) ricade sulla proprietà di chi ha realizzato l'opera; mi riferivo alla fttibilità del rilievo per modesta entità con appoggio al fabbricato esistente ed intestato ad altra ditta.
fattibile?!
ciao e grazie
stefanog
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2006 alle ore 03:28
ma se il fabbricato ricade su altro mappale non bisogna fare stralcio d'area? Come ci si deve comportare cil il modello Censuario?
Blumatica
