/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale per eliminare il segno di graffa come...
Argomento: tipo mappale per eliminare il segno di graffa come si fa?
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2012 alle ore 14:03
"geolipari" ha scritto:
"AnMar" ha scritto:
dammi la tua mail per mp che ti giro un tipo simile l tuo già approvato
buongiorno colleghi..
stesso problema:( addirittura il catasto mi dice di trattare come TF scorporo di corte con riga 0 9 e 6. poi mi dice il censuario solo tf con passaggio all'urbano della costituita AAB (devo scorporare un fabbricato rurale annesso al terreno!!) nella proposta seguire le indicazioni.
Bene forse:( la tipologia è la 15 ma il censuario fa solo O V C e non O S C C come è giusto che sia....morale della favola giro come una trottola. ho seguito le indicazioni con pregeo 9 ma nonmi da il frazionamento nella stesura....che casino....come hai risolto con il tuo lavoro? please...
la tipologia 15 e' corretta se la particella e' un ente urbano (e' pertanto corretto che si tratti di frazionamento).
nel tuo caso non esiste la tipologia, elabori come p.9 OVC (come C consideri il nuovo numero che attribuisci al fabbricato), ho sentito che qualcuno procede cambiando entrambi i numeri, in quel caso OSCC, uno va poi all'urbano , l'altro resta ai terreni.
Saluti :wink:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2012 alle ore 15:18
Non esiste il caso codificato e l'attuale versione ha dei problemi.
occorre un barbatrucco per aggirare l'ostacolo.
La 15 funziona solo se la partenza è un urbano ed il mappale tradizionale viene riconosciuto come conferma quindi non abilita il tasto frazionamento.
Occorre quindi simulare una misura per fargli credere che sia un tipo con misure ed abilitare il tasto frazionamento.
naturalmente deve essere spedito come mappale normale e non conferma. Non si può fare con l'autoallestito come del resto non si poteva fare nemmeno il caso codificato 15.
ecco un esempio :
0|11112011|38|cod|fog|part|cognome nome|GEOMETRA|FIRENZE|
9|200|10|100|Emed|PREGEO 10.00-G,Stda 1.08|TM|Nota:|
6|CONFERMA|
4|1|2|0|*S*|
5|2|5.87|0|MISURA GRAFICA|
8|1|60564.774|18279.313|
8|2|60559.000|18278.253|
6|Tipo Mappale di Modesta Entità - Comune di xxxxx F.nr.xx P.lla xx. Il |
6|seguente non è un frazionamento ma semplicemente l'individuazione |
6|dell'area di sedime di un piccolo manufatto rurale da portare al CEU, |
6|ed è pertanto in deroga alla circolare 2/88. Il seguente TIpo è senza |
6|codifica perchè non rientra nei casi codificati. per problemi legati |
6|alla versione attuale della procedura e' stato necessario inserire una |
6|misura grafica corrispondente a quanto riportato in mappa.La p.lla |
6|nr.xx risulta censita al catasto terreni come Bosco Ceduo di classe 2° |
6|ed è regolarmente intestata alla ditta ditta. con sede in |
6|luogo, c.f.cf, proprietà 1/1. |
6|3SPC |004| |
6|O|XX |000| | |000005700|SN| | |097|02| |
6|S|XX |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000005672|SN| | |097|02| |
6|C| |000|b |BBB |000000028|SN| | |282| | |
geolipari
30 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2012 alle ore 16:27
Saluti :wink:
E' esatto, solo che al momento di predisporre il servizio di invio pregeo ti blocca perchè si prevede solo OVC e solo su 282 o 279...!!!
geolipari
30 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2012 alle ore 16:41
riga 0 con informazioni........
9|30|10|20|-2600|PREGEO 10.00-G,Stda 1.08|MC|tipo mappale in deroga|
4|6|5|0|
5|5|3.10|0|
5|99|0.50|0|
5|4|3.1|2.70|
5|98|3.10|2.19|
5|97|0.50|2.19|
5|11|0|2.70|
7|7|99|6|11|4|98|RC|
7|0|5|99|NC|
8|6|69215.806|51.250|pv|
8|5|69214.496|53.530|pv|
6|Tipo Mappale di Modesta Entità - Il seguente non è un frazionamento ma |
6|semplicemente l'individuazione dell'area di sedime di un piccolo |
6|manufatto rurale da portare al CEU,ed è pertanto in deroga alla |
6|circolare 2/88. Il seguente TIpo è senza codifica perchè non rientra |
6|nei casi codificati. per problemi legati alla versione attuale della |
6|procedura e' stato necessario inserire una misura grafica |
6|corrispondente a quanto riportato in mappa. |
questo è quello che presenterò adesso al telematico....vediamo un po'...vi darò notizie un saluto...e grazie davvero
mauriromi
05 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 14:41
Appena entri nella stesura della proposta d'aggiornamento, prova a cliccare con il tasto destro dentro al perimetro del fabbricato
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 14:45
4|6|5|0|
5|5|3.10|0|
5|99|0.50|0|
5|4|3.1|2.70|
5|98|3.10|2.19|
5|97|0.50|2.19|
5|11|0|2.70|
7|0|5|99|NC|
di misure ne basta una, e specifica che si tratta di una misura grafica.
paolo
alfredo.mazza
23 Febbraio 2023 alle ore 12:27
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2023 alle ore 12:29
Ciao....vedo una tua risposta su geolive vecchissima....ma ho un caso simile e non riesco a venirne fuori...riusciresti ad aiutarmi??
Alfredo
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2023 alle ore 16:03
Alfredo
ma in concreto cosa devi fare?
cordiali saluti
