tipo mappale per demolizione |
enzoaa
08 Ottobre 2008
buongiorno a tutti, mi scuso in anticipo per la domanda da principiante, ho usato solo 2/3 volte pregeo. ho un fabbricato industriale censito all'urbano come D/7. ai terreni è composto dal mappale 257 (corpo principale) a cui sono graffati alcuni piccoli fabbricati secondari e da un'area scoperta intorno ai fabbricati (anch'essa graffata con il mappale principale 257). sulla stessa area ci sono anche altri piccoli fabbricati con mappale diverso. in particolare uno di questi porta il numero 347. vengo al dunque: devo demolire uno dei piccoli fabbricati graffati al mappale principale e l'altro fabbricato con mappale 347. dai quaderni di geolive ho preso l'esempio a pag. 18 che corrisponde alla vecchia tipologia 4 ma poi non so come aggiungere la demolizione del mapp 347 e fonderlo con il mappale principale 257 senza cambiare numero a quest'ultimo in quanto già censito all'urbano. posso fare un solo tipo o devo farne due? mi date una mano? grazie enzo PS: ai terreni i mapp. 257 e 347 sono EU
Con il nuovo Pregeo è possibile sopprimere enti urbani. Quindi fai una normale fusione della particella 347 alla particella 257 dopo aver demolito tutti i corpi di fabbrica interessati. Con Docfa quindi fai una fusione o "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" a seconda dei casi, sopprimendo tutte le unità demolite (particella 347 compresa) e costituendo le relative unità e/o parti comuni (corte) della particella 257.
enzoaa
08 Ottobre 2008
"EALFIN" ha scritto: Con il nuovo Pregeo è possibile sopprimere enti urbani. Quindi fai una normale fusione della particella 347 alla particella 257 dopo aver demolito tutti i corpi di fabbrica interessati. Con Docfa quindi fai una fusione o "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" a seconda dei casi, sopprimendo tutte le unità demolite (particella 347 compresa) e costituendo le relative unità e/o parti comuni (corte) della particella 257. intanto grazie per la risposta quindi il modello censuario è così? O 0050 257 SN 282 V 0050 257 SN 282 A 257 O 0050 347 SN 282 S 0050 347 000 A 257 nella mappa prodotta dal pregeo i fabbricati demoliti sono di colore blu. ciao
