/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale per ampliamento e fusione di due fabb...
Autore Tipo mappale per ampliamento e fusione di due fabbricati rurali
Praticante93
Geometra
17 Maggio 2013 alle ore 16:24
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2013 alle ore 17:49
Salve a tutti,
Premetto che sono nuovo del forum e mi scuso in anticipo per eventuali errori =)
Il mio problema è il seguente ho due fabbricati rurali attaccati con part.lle 200 e 201 (FABB RURALE) sul 201 vi e stato fatto un ampliamento che ricade sulla part 205 (BOSCO CEDUO), come potrei fare per fondere i due fabbricati, passarli all'urbano e mettere l'ampliamento?GRAZIE A TUTTI PER LA RISPOSTA
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2013 alle ore 20:44
Per un'unica risposta e senza equivoci, è indispensabile precisare se l'ampliamento ricade su tutta o su parte della p.lla 205 per cui la devi frazionare.
In attesa...
Praticante93
Geometra
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 09:32
Ricade su parte della part.205
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 09:41
"Praticante93" ha scritto:
Salve a tutti,
Il TM va redatto in modalità Pregeo9 e con appoggio a PF:
Modello integrato TM
O 200
S 200
C a AAA lotto A AAA
O 201
S 201 lotto A AAA
O 205
S 205
C a AAB (bosco ceduo rimane al CT)
C b AAC lotto A AAA
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 09:56
Anch'io ho un caso simile, solo che trattasi di un solo fabbricato rurale che è stato ampliato, e sia la parte edificata che la pertinenza vanno a cadere nella particella limitrofa effettuandone lo stralcio - Lunedì lo sto inviando, o meglio l'ho invio oggi, ma lunedì saprò dirvi/ti qualche cosa in merito, ammesso che non lo sospendano per altri motivi -
Anch'io ho proceduto senza tipologie e con il seguente mod. censuario :
Praticante93
Geometra
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 10:07
Grazie a tutti per le risposte,
un ulteriore chiarimento io dell'ampliamento non ho effettuato il rilievo bisogna farlo oppure si procede per allineamenti e squadri ?l'edm va bene in autoallestito o ci vuole quello dell'up?
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 10:09
Praticante93
Geometra
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 10:57
Volevo intendere graficamente...
Praticante93
Geometra
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 12:20
Spiegandomi meglio quando vado a caricare il libretto pregeo (per allineamenti e squadri) in riga 8 metto due punti utente con le coordinate (2 spigoli fabbricati in mappa), poi procedo con le righe 4/5 nell'elaborazione mi da il seguente errore: squadro 2.95>1.92 m (circ 2/88), come procedere??Grazie mille a tutti
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 20:35
L'atto di aggiornamento non può essere redatto in Modesta Entità perchè la p.lla 205 viene frazionata e si perde qualsiasi deroga.
Occorre sempre (nei casi previsti) richiedere l'EDM all'Ufficio in quanto non è più consentito l'autoallestito.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2013 alle ore 17:07
Semplicemente perchè non puoi superare i 1,90 ml vista la lunghezza tra i punti di partenza ed arrivo,....evidentemente l'allineamento è lungo un 6 metri,..giusto ? diviso 3 abbiamo i 2 metri circa massimo,...anche se a volte il pregeo fa un pò calcoli a "testa sua" pur essendo nelle norme -
Non te la prendere, te lo dice uno con qualche anno in più di età ed esperienza, mi sembra che hai un pò le idee confuse,...dato che stai effettuando uno stralcio maggiore consistenza sei obbligato ad aggangiarti ai pf - questo non ti impedisce di usare "contestualmente" gli allineamenti e squadri, ma sempre in un contesto di rilievo celerimetrico con pf - così come suggerito da it9gvo -
buona fine domenica
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 10:54
Giusto per aggiungere che il tipo è stato regolarmente approvato, con il modello censuario che ho illustrato più sopra e senza tipologie specifiche ....
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 11:13
Ciao anonimo
Bene per l'approvazione, una curiosità mia, se ho ben capito tipologia 9 con codifica di quale tipologia TM o TF+TM.
Ciao, buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 11:20
Ciao anonimo
Solo semplicissimo TM senza frazionamenti, come si può anche evincere dal mod cens che ho allegato più sopra,...sarà stato solo un colpo di c..o ???!!
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 11:27
Ciao anonimo
ciao anonimo
Mi dispiace sei caduto nella mia trappola (se così si può chiamare), spero per te che un giorno non venga venduto qualcosa di quello che hai frazionato, perchè allora dovrai fare un frazionamento vero e proprio.
La mia domanda sul TM o TF+TM è dovuta al fatto che certi uffici accettano il TF+TM con solo il modello integrato del 3SPC, e questo è concettualmente sbagliato.
