/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale per accorpamento di 3 particelle
Autore tipo mappale per accorpamento di 3 particelle
mikerj
05 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 16:58
Salve a tutti...
Dovrei fare un tipo mappale per accorpare 3 particelle tutte e 3 ente urbano. sapreste dirmi come impostare la pratica? si tratta di un particellare? ed il mdello censuario?
Ringrazio anticipatamente.
lucasanti86
20 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 17:05
innanzi tutti ordini l'estratto all'agenzia del territorio, poi il libretto puoi impostarlo come ovviamente Tipo Mappale, e riga 6 "conferma", modello censuario: Ausiliario Originale, Soppressa unita alla..., originale, sopressa unita alla.... ed infine tratti l'ultima particella Originale ,Variata(nella variata sommi le superfici delle 3 particelle. Poi selezioni Mappale e Originale, Variata con qualità 282, stando attento a riconfermare la superficie variata dell'ausiliario.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 23:33
Io lo farei con il mappale
6|3SPC |004| |
6|O|224 |000| | |000001186|SN| | |000| | |
6|S|224 |000| | |000000000| |A |232 |000| | |
6|O|225 |000| | |000001180|SN| | |000| | |
6|S|225 |000| | |000000000| |A |232 |000| | |
6|O|232 |000| | |000000146|SN| | |000| | |
6|V|232 |000| | |000000146|SN|A |232 |282| | |
C'est plus facile.
Per la 232 si mantiene la superficie originale della particela in quanto la somma viene fatta dal server del Catasto.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 23:51
segui ovviamente ciò che ti dice dioptra, anzi c'è un documento utilissimo sulla parte sinistra del sito fatto proprio da lui,
vedi nelle DISPENSE Pregeo ---> Atto senza geometria
per quanto riguarda l'estratto ci sono diverse interpretazioni se farlo con autoallestito o wegis, ancora non ho capito dove sta il problema, ma questo solo per le pratiche telematiche. se lo presenti direttamente all' AdT puoi farlo tranquillamente con l'autoallestito pagando solamente 65€.
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 08:38
Nella mia provincia (frosinone) non lo accettano il tipo presentato come dice “diopra” o meglio fanno tantissime storie… vogliono che lo si presento con l’ausiliario e poi con il mappale… come dice lucasanti86!!! Va be ma con pregeo10 dovrebbe finire questa storie…. tutte le province dovrebbero essere uniformate
STONEX
