/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale non approvato
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Tipo mappale non approvato
Jack91
06 Giugno 2013 alle ore 14:08
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 11:46
Saluti a tutti. Questa mattina ho inviato un tipo mappale di modesta entità per una demolizione parziale e ampliamento relativamente ad un fabbricato censito al n.c.t. come ente urbano (ma non ancora censito al n.c.e.u.). Approvato il t.m. dovrei procedere alla pratica docfa.Il tipo mappale viene protocollato e successivamente mi viene non approvato con la segunte motivazione : il mappale xxx no risulta censito al n.c.e.u.
Qualcuno mi sà aiutare?
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 12:01
Diciamo che più di un aiuto avresti bisogno di un Piano Marshall 2.... che ti informi che se non esiste all'urbano non puoi presentare nessun tipo di pregeo almeno in variazione,....evidentemente era stato approvato in automatico e poi annullato d'ufficio,...giustamente - Scusa ma come fai a presentare un pregeo senza che esista all'urbano,...almeno che all'urbano non sia censito con altro numero di particella -
it.wikipedia.org/wiki/Piano_Marshall
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 12:35
Consiglierei a Jack91 di scaricare l'utility di Talismatico di solito chiamato Geom Angelo Rizzo, benemerito di questo sito, da qui:
http://www.geomangelorizzo.it/tipologi...
dopodichè senza tanti preamboli, applicare la corretta tipologia che risulterà consigliabile consultando i veri esempi e quindi procedere!
Fatti, senza piani o pianetti!
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 12:41
ma anche con tutte le tipologie di questo mondo,...chiedo menia, se all'urbano non è censito, posso presentare pregeo per ampliamento e/o demolizione parziale di un immobile urbano ? domanda molto semplice a cui gradirei risposta, buon appetito -
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 14:05
Anonimo scusa ma che ti sei bevuto il cervello? Per trasferire all'urbano un fabb rurale ex che abbia nel corso degli anni modificato leggermente la propria sagoma non presenti un tipo mappale?? E che cosa dovrebbe fare il buon jack ?Il problema è che jack ha utilizzato una tipologia errata che confermava il numero di mappa originario.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 14:34
Quoto totonno.
Ho avuto un caso identico presentato con tipologia pregeo9 e non ho neppure cambiato numero.
Presentato poi planimetrie come nuova costruzione.
Ovviamente tutto dichiarato nelle relazioni.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 14:51
Antonio, diciamo che anonimo ha una piccola amnesia temporanea, ma che sono fiducioso saprà superare velocemente.
Anonimo rifletti su quanto hai scritto
Saluti e frattelanza
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 15:16
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 15:17
Allora ho riflettuto molto bene,..e sinceramente ditemi dove avete letto che trattasi di fabbricato rurale,...anzi, e cito le sue testuali parole,...ampliamento relativamente ad un fabbricato censito al n.c.t. come ente urbano (ma non ancora censito al n.c.e.u.)....pur magari non avendo tutte le rotelle a posto ne tantomeno voglio averle, perchè un pizzico di follia nella vita non può che far bene..... non ho trovato traccia alcuna di fabbricato rurale, anzi per la frase di prima si capisce che trattasi di ente urbano - buona digestione -
Casomai da quanto descritto da jack91, si evinca che trattasi di F.R. ,...vengo personalmente nelle case dei vari guru a pulirgli i bagni,..più di questo ...ah...ah...ah !!
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 15:39
it.wikipedia.org/wiki/Piano_Marshall[/qu...
Anonimo l'amnesia è questa, non può essere come tu affermi (frase in rosso), leggi il quesito iniziale che cita oggi 8 novembre mattina e non si parla che sia stato approvato ma che dovrebbe essere ancora approvato. Cosa vuol dire la tua frase in blu?? Io se per qualche motivazione ritengo di dover presentare un pregeo lo faccio tranquillamente e senza che nessuno me lo impedisca.
Laudani ha suggerito le giuste circolari per capire quando cambia il numero mappale di una pratica pregeo, forse il motivo di sospensione è proprio quello.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 15:52
A me dispiace assai quando si danno le indicazioni fuorvianti, e per rimettere la discussione sulla strada giusta affinchè chi - non proprio ferrato in materia catastale - possa avere un giusto orientamento, e per focalizzare correttamente l'argomento, riporto, evidenziando, solo la parte importante a cui altri hanno risposto:
"Jack91" ha scritto:
.... 1) demolizione parziale e ampliamento relativamente ad un fabbricato censito al n.c.t. come ente urbano (ma non ancora censito al n.c.e.u.).
... 2) non approvato con la seguente motivazione : il mappale xxx non risulta censito al n.c.e.u. ....
Dunque, lasciamo a parte il commento sulla stringatezza e omertosa citazione del quesito, ma è pure sempre evidente che trattasi di un normalissimo accatastamento di un fabbicato censito al C.T. con la qualità Ente Urbano, allora Jack91 farà come tutti noi abbiamo sempre fatto:
Compilerà il TM per trasferire il fabbricato censito al CT con qualità EU al CF e dal momento che la sagoma è stata ampliata [ non sappiamo de più o meno del 20 mq ! quindi non siamo in grado di suggerirgli la Tipologia corretta - che come già detto sceglierà lui, applicando le indicazioni che troverà nella utility di Talismatico in arte Angelo Rizzo, TipologieP10 che consiglio ormai dal 2010 come ha già fatto il CNGeGL con apposita circolare - vedere per credere !]
Invece per il DoCFa nulla di trascendentale, dal momento che è un immobile non ancora censito, redigerà una pratica per nuova costruzione!
o no?
Occhio alla penna!
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 16:00
Gianni quoto
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 16:28
Mi inserisco nella discussione, a mio parere, la tesi catastale e di anonimo leccese e' corretta, o perlomeno bisogna chiedere notizie a Jack91 sulla costituzione dell'ente urbano.
Ragionevolmente si puo' pensare che ci sia stato un tipo mappale a cui non ha fatto seguito la relativa pratica urbana, pertanto oggi per allora, deve essere prima censito al CEU poi possono essere fatte tutte le variazioni.
Fiscalmente, ha importanza sia la prima situazione che la situazione attuale, con date certe sulle quali applicare i tributi vari, sanzioni etc.
Bisognerebbe sapere poi, se l'immobile e' stato oggetto di atti notarili etc.. al fine della continuita' storica..
Pertanto ritengo che senza conoscere la situazione effettiva del bene, non si possa dare il giusto orientamento.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 16:39
Meno male,..non sono l'unico ad essermi bevuto il cervello a quanto pare !!!!!
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 16:48
Nella mia agenzia non mettono di quei problemi citati da lucanto, anche se devo accettare il fatto che se un mappale del CT con qualità ente urbano debba essere censito anche ai fabbricati. Potrebbe essere che l'ufficio di jack91 la pensi in detto senso, dovrebbe essere jack91 ad illuminarci su questo punto. Forse l'amnesia di anonimo si è trasformata solo in una semplice diversità di visioni (essendo appunto le varie agenzie non tutte uniformi nel recepimento delle pratiche catastali).
