/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale nc su mappale accertato
Argomento: Tipo mappale nc su mappale accertato
geom.gal
09 Dicembre 2014 alle ore 22:31
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 22:46
Il foglio rappresenta! In visura è 13 ma per fare la mappa per esempio la Wegis anche devi riportare foglio 9 e uscirà 913. Al mio paese sono ancora 901 902 903 ecc quindi tutti i terreni sono al 9 mentre ricerca per fabbricati devi mettere l'allegato. Ma loro mi dicono 527/000 assente. Faccio visura hai terreni del solo 527 non ha sub ovviamente è risulta ente urbano. Hai fabbricati il 527 non esiste ma ho il 527/701 fatto da me e 702 fatto da loro con accertamento
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 22:52
Scrivimi una mail: it9gvo@gmail.com
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 22:53
Le mappe a perimetro aperto risalgono alla fine dell''800 e sono tutt'ora in vigore in alcune zone del nord ( Varese, Bergamo, e alcune zone montane di Brescia )
Si definiscono a perimetro aperto in quanto i confini di ogni foglio sono rettilinei e quindi una particella può essere rappresentate per una certa parte su di un foglio e per la rimanente parte sul foglio confinante.
La numerazione della particelle è univoca per il comune, quindi di mappale 1 ce ne è uno solo per ogni comune (mentre nelle mappe a perimetro chiuso ce ne è uno per ogni foglio di mappa).
La rappresentazione grafica è quelle dell'epoca in cui sono state fatte e quindi non sono inquadrate in un sistema di coordinate preciso ( almeno a Brescia è così).
Per sapere su quale foglio ricade un mappale si deve consultare un registro ( canapina ) sul quale per ogni particella è annotato il foglio di mappa ed il quadrante di esso ne quale è rappresentato.
Nei comuni con mappe a perimetro aperto la visura non si esegue digitanto il foglio fisico sul quale è rappresenta la particella ma digitando il foglio logico che è stato assegnato a quel comune (quindi un foglio logico unico per ogni comune) che generalmente ( a Brescia ) è l'1 o il 9.
Ti riporto in parole adeguate la definizione di mappe a perimetro aperto e chiuso! Il.tm ricade su una a perimetro aperto quindi foglio logico 9 foglio fisico 13
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 23:03
OK! ti ringrazio dei tuoi chiarimenti, necessari perchè qui a Palermo ciascun comune ha i suoi fogli (da 1 a N) e ciascun foglio le proprie p.lle ( da 1 a N).
Avevo sentito parlare di mappe a "perimetro aperto" ma non in modo sufficiente a capirne il significato e la relativa regolamentazione sulla cartografia Wegis.
E' chiaro che anche adesso non riesco a capire perchè da una parte dici che la p.lla 527 è censita a partita 1 con qualità E.U. 282, ma l'Ufficio invece afferma che è soppressa. (??!!??).
Abbi pazienza ma ti consiglio di chiarire questo punto controverso.
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 23:05
CChiedo lumi per questa trappola di tm
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 09:49
anonimo e it9gvo nulla lo 000 lo mette automaticamente il pregeo nello schema censuario. ora provo a inviarlo cambiando il numero cosa errata, però vedremo se lo trattano manualmente così mi riportano il nome del tecnico. se avete altre soluzioni sono qua a sentirle. Grazie
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 09:54
Id pratica sister = 0000000073630274
Motivi di rifiuto
Negli archivi censuari la particella 527/000 e' assente o soppressa. [ps]
Niente rifiutato pure così. aiuto che diavolo vuole sto archivio??
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 10:18
Dovrebbe farsi avanti qualcuno che lavora come te con le mappe a contorno aperto.
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 10:50
Si ma sono un ........... veramente, andando a rivedere i molti tm da me fatti in quel paese mi sono accorto che il foglio non va tavolare ma il foglio logico quindi 9 e non 913. ora lo rielaboro con
O 0090 527 000 00000 45 80 SN 282
V 0090 527 000 00000 45 80 SN 282
vediamo che succede, ovvio era quello, sbagliando si impara a far meglio!
Mi ha mandato in confusione che sulla ricevuta che rilascia l'agenzia di approvazione nel modello riporta fg.913 anche sulla mappa wegis la ricevuta di cassa 913.
farò sapere.
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 11:20
Aggiornamenti
Data Codice operatore In carico a Stato Assegnato a Tecnico Ricevuta
17/12/2014 PREGEO VALIDATO
17/12/2014 PREGEO ELABORATO
17/12/2014 PREGEO INSERITO
17/12/2014 PREGEO PREGEO ASSEGNATO
Sono stato proprio un c..... grazie ad anonimo e it9 per l'aiuto.
A buon rendere
Buon Lavoro!
