/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale modesta entità
Autore Tipo mappale modesta entità
gumi
10 Ottobre 2005
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 17:08
Salve a tutti
avrei bisogno di un piccolo aiuto.
Devo inserire in mappa un modesto ampliamento (metodo allineamenti e squadri), non ho riscontrato difficoltà nella creazione del libretto, ma ho alcuni dubbi:
1) nel TM di modesta entità è necessario inserire tutti i vertici del vecchio fabbricato, o posso limitarmi ad indicare i 2 utilizzati per l'allineamento (ovviamente) e quelli ai quali si appoggia l'ampliamento (per spiegare, quelli solo sul lato dell'ampliamento)?
2) nel caso dovessi inserire anche tutti i vertici del fabbricato, avrei bisogno in questo caso di utilizzare altri 2 allineamenti secondari (purtroppo il fabbricato ha una pianta "frastagliata"), che però non saprei con che riga definirli, e nemmeno se vengano accettati dall'ufficio.
3) infine, nella fase dello stralcio, delineo i contorni della particella, però a questo punto mi viene chiesto di indicare il codice area. Non sapendo cosa inserire, ho indicato A, ma temo che non sia corretto. E non ho agito sui tasti "fabbricati" e "annetti fabbricato". Un pò di confusione...
riporto a titolo di esempio lo stralcio del libretto dove ho indicato oltre all'allineamento, i punti relativi alla sola parte ampliata.
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'|
6|RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI|
4|100|200|0|*v* Vecchio Spigolo Fabbricato|
5|200|12.18|0.00|*v* Vecchio Spigolo Fabbricato|
5|101|-0.05|3.74|*v* vecchio spigolo fabbricato|
5|102|-2.44|3.61|*v* nuovo spigolo fabbricato|
5|103|-2.53|-2.40|*v* nuovo spigolo fabbricato|
5|104|2.26|2.40|*v* nuovo spigolo fabbricato|
5|105|2.26|0|*v* vecchio spigolo fabbricato|
5|106|6.51|0|*v* vecchio spigolo fabbricato|
5|107|6.51|1.70|Loggia|
5|108|12.56|1.73|Loggia|
5|109|12.56|1.30|Loggia|
5|110|12.16|1.30|*v* vecchio spigolo fabbricato|
7|5|101|100|200|105|106|NC|
7|5|101|102|103|104|105|RC|
7|5|106|107|108|109|110|RC|
8|100|52339.62|-30354.23|SF|
8|200|52350.60|-30348.96|SF|
6| Nessuna osservazione particolare da segnalare. |
6| L'intervento è costituito dall'ampliamento del fabbricato rurale per |
6| una superficie inferiore al 50 per cento dell'esistente. |
6| Gli allineamenti e squadro rappresentano le misure prese con rotella |
6| metrica tra i vertici del fabbricato. |
6| ***** Fine Relazione *****
N.B.
sto usando per questo TM pregeo 8, in quanto mi era stato sospeso dall'ufficio per mancanza della riga 7 dell'allineamento. Riguardando però tutto il libretto, mi sono accorta di questi erroretti che comunque l' ufficio non mi ha segnalato, ma meglio prevenire...
Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi a fare chiarezza
G.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 17:25
1) Non importa inserire i vecchi vertici del fabbricato motivando in relazione che l'edificio ha una pianta frastagliata e devi mettere però una riga 7 con i punti vertice come specificato dalla circolare 2/92;
2)non c'è bisogno di nessun allineamento secondario perchè con le linee 4 e 5 devi riferire tutto ad un unico allineamento;
3) nel codice area, se mantieni il mappale, ci devi mettere il n° del mappale oppure se lo vuoi cambiare (che non importa per sto intervento) gli metti AAA;
4) spero di essere stato chiaro e ti saluto
