/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale - modello censuario
Autore Tipo mappale - modello censuario
DavideL
DavideL
14 Aprile 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 15:42
Scusate ho cercato ma non ho trovato risposta ai miei problemi! Ho gia postato questo quesito su principianti allo sbaraglio ma nessuno a risposto! provo a postarlo qui!
Ho 7 mappali originali sui quali devo inserire 4 fabbricati.
Con il mio tipo mappale devo ottenere alla fine 4 mappali, il primo formato dall'unione di due mappali contigui con inserito il fabbricato, il secondo dall'unione di tre mappali contigui con inserito il fabbricato, il terzo e il quarto rimangono tali e quali e devo solo inserire il fabbricato.
I miei dubbi sono:
-Inanzitutto posso con un'unica pratica fondere e generare 4 particelle?
-Inoltre la quarta particella e di un'altro proprietario. Qualcuno mi dice che e possibile inserirlo comunque basta inserirlo nell'elenco dei possessori nelle informazioni generali. E vero?
-Poi ho un problema con il modello censuario... ve lo allego se possibile mi date un consiglio? Perche formalmente è corretto ma nell'elenco delle particelle che mi genera trovo a-b-CCC-DDD anzichè AAA-BBB-CCC-DDD. Come mai?! E cmq corretto?
6|3SPC |018| |
6|O|3244 |000| | |000000220|SN| | |000| | |
6|S|3244 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|3242 |000| | |000000290|SN| | |000| | |
6|S|3242 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000290|SN|A |AAA |282| | |
6|O|3243 |000| | |000000140|SN| | |000| | |
6|S|3243 |000| | |000000000| |B |BBB |000| | |
6|O|3241 |000| | |000000200|SN| | |282| | |
6|S|3241 |000| | |000000000| |B |BBB |000| | |
6|O|3240 |000| | |000000140|SN| | |282| | |
6|S|3240 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000140|SN|B |BBB |282| | |
6|O|3239 |000| | |000000620|SN| | |000| | |
6|S|3239 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|c |CCC |000000620|SN| | |282| | |
6|O|3237 |000| | |000000960|SN| | |000| | |
6|S|3237 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|d |DDD |000000960|SN| | |282| | |
Vi ringrazio per la collaborazione!
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2017 alle ore 19:46
RISPOSTA a post obsoleto.
Le p.lle 3242, 3240, 3239 e 3237 da cui hanno origine i lotti AAA - BBB - CCC- DDD vanno inseriti all'inizio de Modello TM.
Tutte le operazioni censuarie e cartografiche possono essere inserite nello stesso unico Atto di Aggiornamento.
