/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale e Frazionamento
Autore Tipo mappale e Frazionamento
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 16:12
S.O.S.
Se io ho 4 mappali intestati alla stessa ditta uno dei quali è ente urbano, i 3 mappali ai terreni vanno frazionati, la corte dell'ente urbano va frazionata e sulla parte frazionata viene inserito un nuovo fabbricato, posso effettuare tutta l'operazione con un tipo mappale?
E come compilo il modello censuario?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 16:32
catasto di udine: prima il tipo frazionamento, ad approvazione avvenuta puoi presentare il tipo mappale. però so che in altri catasti, tipo quello di venezia, puoi presentare contestualmente i due tipi, prima il fraz. e poi il tm, facendo la fila un unica volta. dipende dove operi ciao
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 16:36
Io intendevo dire se posso fare il frazionamento dei mappali ai terreni con il quadro A del mod. 3 spc o se devo fare due pratiche distinte.
didi
12 Ottobre 2006
anche a Savona puoi effettuare il tutto con un unica pratica...per quanto riguarda il modello censuario non ho ben capito se devi costituire una particella unica derivante dal frazionamento delle diverse particelle,su cui mettere il fabbricato?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 16:40
se devi frazionare i 3 mappali devi fare un tipo frazionamento con il mod 51FTP, il quadro A del mod 3SPC lo usi per frazionare eventualmente la pertinenza dei fabbricati.
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 17:07
I mappali ai terreni vanno frazionati senza che su di essi vada inserito alcun fabbricato mentre l'ente urbano va frazionato e su questa particella derivante da frazionamento va inserito il fabbricato.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2006 alle ore 23:49
Pratica unica.
Nel 51ftp frazioni tutto , nel mappale, originali e variate le derivate costituite dalla particella ente urbano.
Se non è chiaro scrivici.
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2006 alle ore 08:31
"lucanto" ha scritto:
Pratica unica.
Se ho capito bene: devo fare sia il mod.51 FTP che il 3SPC?
E quindi frazionare le particelle ai terreni nel 51FTP e quella all'urbano nel 3SPC, giusto?
E lo stesso col censuario?
Studio Tecnico Guerra
