/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE DEMOLIZIONE PARZIALE
Autore TIPO MAPPALE DEMOLIZIONE PARZIALE
mauro19.91
01 Luglio 2022 alle ore 19:46
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 13:42
Buongiorno
ho un dubbio circa la corretta redazione di un tipo mappale
l'immobile in questione è una villetta che si sviluppa esclusivamente su di un unico livello, piano terra.
adiacente all'immobile vi è un ampio terrazzo.
ora, dovrei preparare un docfa per demolizione parziale di una camera che insiste attualmente su parte di detto terrazzo.
Il mio dubbio è questo, in cartografia l'intero ingombro del fabbricato, compreso il terrazzo esterno è raffigurato con linea continua ed interamente campito, ma essendo il terrazzo esterno non un volume chiuso, non sarebbe più corretto rappresentare il suo ingombro con linea tratteggiata? o attualmente è correttamente rappresentato?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 13:51
Un terrazzo è la copertura di un fabbricato, per cui è corretto sia in linea continua.
mauro19.91
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 13:54
Il terrazzo in questione è in proseguo al fabbricato, ho il fabbricato ed adiacente il terrazzo esterno
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 15:14
Direi che sta tutto nel capire di cosa si stà parlando.
Un terrazzo è solitamente la definizione di una copertura di un fabbricato, per cui sotto lo stesso esiste un volume, per cui è corretto sia inserito in mappa, in quanto fabbricato.
Se è a sbalzo, io lo definirei balcone, non terrazzo, in questo caso, non lo trovi inserito in mappa.
Se invece chiami terrazzo, una porzione di corte, piastrellata, non è un terrazzo, ma corte, per cui non andava inserito in mappa.
Tu sai quale sia la situazione corretta.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 15:18
Cosa c'è sotto il terrazzo ?
