geo_roma
11 Febbraio 2008
Fai un Tipo mappale per ampliamento in modesta entità (O e V). Successivamente presenti l'accatastamento all'urbano. Ciao e buon lavoro
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
l'ampliamento di un metro comunque fa restare al di sotto dei sei metri quadri l'ampliamento di superficie? Se si non servirebbe rifare il tipo mappale perchè topograficamente non rilevante, per correttezza fai una modesta entità.
fiobar
11 Settembre 2005
:wink: ho rifatto il tipo naturalmente con modesta entità, e l'unica cosa che ho sbalgiato all'inizio è quella di non aver soppresso ma variato, quindi ho dovuto rifare il tipo per la terza volta in quanto per la storia della particella è corretto sopprimere la nuova precedentemente costituita, e crearne un'altra, sulla quale ora potrò fare il docfa. Grazie a tutti i colleghi intervenuti nella discussione.
vordcienpion
02 Giugno 2008
Poco tempo fà, su consiglio dell'Adt siamo giunti alla conclusione che prima devi chiudere la pratica all'urbano, e poi rifare il t.m e nuovo docfa! Sarà uno spreco ma è cosi. perchè tu andrai a presentare un nuovo tipo mappale, quando ancora ce n'è uno che non è concluso! Saluti
numero
30 Gennaio 2004
prato
"MARCORUGO" ha scritto: l'ampliamento di un metro comunque fa restare al di sotto dei sei metri quadri l'ampliamento di superficie? Se si non servirebbe rifare il tipo mappale perchè topograficamente non rilevante, per correttezza fai una modesta entità. Cerchiamo di non fare confusione: quello di cui parli vale per interi fabbricati di superficie inferiore a 8 e non 6 mq. (decreto n.28/1998). Gli ampliamenti devono essere comunque denunciati. Per quanto riguarda il caso in oggetto alcune volte mi è capitato di dover procedre alla redazione di tipi mappali conseguenti ad altri già approvati ma senza seguito al catasto urbano. Ho sempre risolto redigendo nuovo tipo specificando in relazione che si trattava di integrazione del precedene e riportando ovviamente la medesima ditta. Così facendo viene comunque preservata la continuità storica tra terreni e fabbricati. saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
Riflettendoci attentamente, numero, che dita assegni al mappale XXX se come ente urbano è a partita senza nominativo? Salutoni
numero
30 Gennaio 2004
prato
Come ho detto la ditta è quella del precedente tipo perchè per la continuità storica l'ultima ditta al catasto terreni deve coincidere con la prima al catasto fabbricati. A meno che nel frattempo qualche buontempone non abbia stipulato una compravendita con il mappale a p.ta 1 (non volturabile) e non ancora censito al catasto fabbricati! saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
Sarebbe il colmo! Ok, io ho riportato la mia esperienza, dove alla mia Adt agiscono in maniera differente. Anche io avevo un tipo mappale senza dovfa, e dovevo inserire un ampliamento . Mi hanno suggerito di chiudere prima all'urbano e successivamente rifare il TM e il Docfa. Saluti
...concordo con numero, capita di dover aggiornare il tipo per vari motivi , si giustifica in relazione ma sicuramente non procediamo con la denuncia all'urbano anche perche' se dobbiamo denunciare l'ampliamento con il secondo tm, come posso dichiarare il falso all'urbano denunciando solo quanto rappresentato con il primo tm? ...mi sembra che oltra ad essere piu' onerosa, la procedura sia scorretta.
vordcienpion
02 Giugno 2008
Anche io concordo con voi due, ma non c'è stato verso di farlo capire al tecnico! :o
