Devo accatastare due fabbricati su di un lotto composto da una unica particella, e devo stralciare circa mq. 200 da cedera al Comune come parcheggi pubblici, posso fare un unico TF e TM oppure devo vara due pratiche distinte, prima il TF poi il TM. Grazie per le risposte.
Puoi contestualmente presentare il tipo di frazionamento, dove provvederai ad inserire anche i corpi di fabbrica, ed il mod. 3/spc. Dovrai altresì acquisire due protocolli consecutivi di cui il minore dovrà essere attribuito al T.F. che assumerà le veci di "protocollo madre". Ovviamente il secondo protocollo sarà del T.M. I due protocolli saranno collegati tra di loro automaticamente. Rimane inteso che pagherai sia il T.F e sia il T.M. (Per la cronaca, il mod. 3/spc non si paga MAI)
