/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale, come fare?
Autore Tipo mappale, come fare?
kujema
12 Ottobre 2005
carbonate
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2005 alle ore 10:38
Slave a tutti.
Sono nuova qui e soiprattutto sono in assoluto al mio primo tipo mappale!!!! :oops: :oops:
Vorrei sapere se qualcuno gentilmente può dirmi se sto procedendo nel modo giusto......ho una particella di un terreno al catasto trerreni, unica particella unico proprietario.
C'è una nuova costruzione non rurale che devo accatastare.
E' giusto se faccio tipo mappale e metto solo due righe con la particella O e i suoi dati e poi la stessa identica particella con V e dinuovo i suoi dati ma con qualità 282 ?
Devo mettere qualcosa alla voce "Lotto"? Io non voglio fare frazionamenti, voglio che rimanga una sola particella con su il fabbricato.
Grazie mille in anticipo.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2005 alle ore 13:25
nella mia provincia la particella terreni va soppressa e ricostituita:
quindi, con il saolo modello M:
"O" con il mappale originario; metti la consistenza, SR o SN, qualità e classe;
"S" sopprimi, e vai a capo senza aggiungere altro;
"C" costituisci con provvisorio "a" e "AAA", SR o SN e destinazione ENTE URBANO.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2005 alle ore 18:54
verifica se le particelle terreni/urbano sono allineate (stesso id):
- se SI allora nel D.B. ti basta la riga O e la V con qualiltà 282;
- se NO allora prevedi con il 3SPC riga O e V come sopra poi con l'Ausiliario (M31FU) O, S (ann. ES|AAA|= sostituita dalla p.lla AAA) e poi costituisci la p.lla AAA (SO|100|sostituisce la p.lla 100)
