/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale Ampliamento
Autore Tipo Mappale Ampliamento
amilo
02 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 10:20
Buongiorno a tutti! Ho un problema con la redazione di un tipo mappale per ampliamento; l'ampliamento ricade sul mappale 307 (Ente Urbano), il fabbricato è accatastato all'NCEU al mappale 4 (diversi subalterni), ma non comprende la corte di circa 1200 mq. Sul 3SPC, devo dare un nuovo numero? Avevo pensato di togliere la graffa, ma sarei costretto a presentare due TM, giusto? Aiuto! Grazie a tutti!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 11:09
Quale corte, scusa?
Redigi il TM x ampliamento in modalità ordinario o semplificata a seconda della consistenza del medesimo rispetto alla superficie occupata da corpi di fabbrica attigui esistente.
La corte, ovvero la restante porzione del 307 (presumo) andrai ad inserirla ora (se non era presente prima nelle planimetrie) mettendola nell'ep se BCNC, o in una planimetria se di uso esclusivo dell'u.i. con essa rappresentata.
Il numero nuovo devi darlo cmq, essendo che redigi un TM, per permettere l'allineamento delle banche dati CT e CF (fatto salvo il caso in cui l'allineamento sia pre-esistente).
CIAO
Dioptra
