/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE A SCANSIONE TEMPORALE
Autore TIPO MAPPALE A SCANSIONE TEMPORALE
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2005 alle ore 11:16
Esiste regolarmente accatastato al NCEU il mappale n. 10 del foglio 100, con i sub 1, 2,3 .... Accatstato con foglio e mappale, non con la sezione, ma accatastato anni fa e senza TM.
Il fabbricato inserito è stato ampliato e devo inserire, quindi, tutto l'edificio. Il mappale, ai terreni era stato generato nel 1968 da un frazionamento mai evaso. Dopo tale frazionamento è intervenuta una successione dal padre alle figlie.
Poichè la mappa non era aggiornata, ho chiesto l'evasione del frazionamento del 68, e l'evasione ha generato, ai terreni lo stesso mappale 10 del foglio 100, ma intestato al padre.
Ho perciò lo stesso mappale sia ai terreni che ai fabbricati, con ditte diverse, per effetto della citata successione.
Come procedo per effettuare il TM con la ditta attuale??
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2005 alle ore 14:39
A me è capitato qualche anno fa, ho messo l'intestazione giusta (quella nel nceu) nel frontespizio del 3SPC, poi quella che risulta in visura a pag. 3, punto D, specificando il numero della voltura; tutto risolto, anche se non in maniera rapida, ma almeno era tutto a posto.
