tipo mappale |
geompass
30 Gennaio 2007
salve, volevo domandare se posso suddividere un fabb rur in subalterni per accatastarne solo una porzione in quanto sono due proprietà distinte e io sono stato incaricato solo da una parte....il fabbricato è correttamente inserito in mappa ma è censito attualmente per intero con intestatari i due proprietari...grazie anticipatamente...
Innanzitutto bisogna leggere l'atto di acquisto: se i due proprietari hanno comprato ciascuno chiaramente una porzione ben definita del FR, evidentemente non fu allegato all'atto il prescritto Modello 6 per la suddivisione del FR in due sub. numerici e l'Ufficio, a norma di Conservazione del Catasto, ha cointestato le due ditte. Quindi, ora per allora, occorre redigere, con Pregeo tale mod.6 (CONFERMA - senza compilare il pdf ma allegando il vecchio cartaceo), citando in relazione l'atto di acquisto da regolarizzare (portare in visione); quindi occorre allineare la ditta facendo intestare i due sub. alle ditte corrispondenti (con istanza se la data dell'atto è prima del DM 1/10/1969 n.679, con nuova DV se la data è successiva. Se invece nell'atto i due proprietari hanno acquistato per quota indivisa, occorre presentare TM per passare all'Urbano sòlo un sub. in testa ai due proprietari; alla p.lla intera si attribuisce il codice 278 (promiscuo) e l'Ufficio acquisisce l'altro sub. in ditta ai Terreni con il codice 288 (porz. rurale di fabb.to promiscuo. Buon lavoro
Ultime recensioni
