/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO IN DEROGA NON APPROVABILE
Argomento: TIPO IN DEROGA NON APPROVABILE
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 10:02
Il mio suggerimento è quello di provare a censire i due fabbricati in maniera autonoma, cioè senza graffarli alla corte. ovviamente col medesimo tipo mappale.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 15:16
"SIMBA4" ha scritto:
rileggendo bene quanto riportato da totonno penso che abbia ragione ( es. due fabbricati di 10,50 mq non rientrerebbero in normativa), non concordo con laudani sul calcolo di concetto di superificie che controlla pregeo, per me fino a 20 mq pregeo gira tranquillamente.
Cordiali saluti
E' vero. L'arrotondamento, a cui fa riferimento Laudani, si effettua nel censuario ed in banca dati di visura. Nel caso specifico, il censuario che interessa un bene di categoria ente urbano, riporta la superficie dell'intero lotto, non quella di sedime del fabbricato.
Il controllo sulla superficie del fabbricato supoeriore o inferiore a 20 mq e quindi la scelta in automatico della casistica ordinaria o semplificata, pregeo la individua nella fase di proposta di aggiornamento.
L'arrotondamento poi, sarebbe ininfluente, perchè i fabbricati uguali a venti mq andrebbero comunque in semplificata, come da normativa.
In più di un caso ho verificato che Il controllo è fatto in automatico sulla superficie del poligono chiuso del fabbricato
20,48 < 20 mq
20,50 > 20 mq.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 15:29
L'approvabilità o meno del tipo di aggiornamento pregeo la comunica in fase di dematerializzazione del documento. In automatico esegue il controllo per verificare se il tipo va in ordinaria o in semplificata. Nel caso in questione il controllo trova una nuova superficie edificata superiore a venti mq e pregeo, giudicato l'aggiornamento in ordinaria, non trovando i PF nel libretto, decreta la "non approvabilità".
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 15:30
"pan" ha scritto:
[quote="totonno"]
20,48 < 20 mq
20,50 > 20 mq.
20,48 minore di 20 ???
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 15:34
Cordiali saluti
20,48 < 20 mq
20,50 > 20 mq.
Ho appena rivisto un tipo del 2016
20,48 mq, che poi non è minore di 20 ma uguale a 20 per pregeo. Mi sono espresso male
Tipo approvato.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 15:38
20,48 mq.
Tipo approvato. Sembra strano ma è così
Sei tu un po' strano.
20,48 è arrotondato a venti mq. Il tipo rientra per norma nella casistica semplificata !
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 15:40
20,48 mq.
Ho corretto. Grazie per lo strano
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 15:44
"pan" ha scritto:
20,48 mq.
ok !!
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 16:34
Indipendentemente dalla superficie del/i fabbricato/i di cui si discute, il libretto non é approvabile perché sono errate le definizioni dei relativi contorni.
Provare con:
7|5|1|2|4|3|1|RC|
7|5|5|6|8|7|5|RC|
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 18:39
Provare con:
7|5|1|2|4|3|1|RC|
7|5|5|6|8|7|5|RC|
L'errore grave e bloccante è proprio quello delle righe 7 : inserire particella madre e derivata nelle righe 5
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2019 alle ore 07:35
Provare con:
7|5|1|2|4|3|1|RC|
7|5|5|6|8|7|5|RC|
Vero anche questo.
Ma la superficie è determinante per individuare la tipologia ordinaria o semplificata del caso.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 08:34
mi è venuto un dubbio, se io presento un t.m. che riguarda due lotti limitrofi e confinanti e con ditte differenti, e su ogni lotto devo inserire un nuovo fabbricato di 20 mq, lo posso fare con un solo t.m. in modesta entità ?
Lo stesso dicasi se fossero due ampliamenti inferiori del 50% sul relativo lotto, lo posso fare con un solo t.m. in modesta entità ?
cordiali saluti
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 12:49
Mi capitò di farlo sia quando una volta era cartaceo e si poteva fare allegando due modelli 3SPC, poi con l'avvento del documento informatizzato non è stato più possibile. In fondo non gli do' torto: due ditte; due mappali; due dematerializzazioni... ;) ;(
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 14:55
Buongiorno laudani
Forse non ho spiegato bene la mia domanda, la riformulo in modo un po diverso, se la ditta fosse la stessa? Cioè due lotti anche non confinanti, posso fare un t.m. unico in modesta entità dal momento che inserisco due corpi di fabbrica di 20 mq. cadauno?
cordiali saluti
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 19:36
[quote="SIMBA4"]Buongiorno laudani
Forse non ho spiegato bene la mia domanda, la riformulo in modo un po diverso, se la ditta fosse la stessa? Cioè due lotti anche non confinanti, posso fare un t.m. unico dal momento che inserisco due corpi di fabbrica di 20 mq. cadauno?
cordiali saluti[/quote
Bella domanda. Secondo me si può e me lo confermò un dirigente del CT anni fa.
Ma adesso con i nuovi scienziati e il nuovo Pregeo è da provare.
