/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO FRAZIONAMENTO TIPO MAPPALE
Autore TIPO FRAZIONAMENTO TIPO MAPPALE
anitareb
05 Dicembre 2013 alle ore 18:15
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 15:55
salve a tutti,
ho aperto un nuovo post perchè non ho trovato nulla sul forum come questo caso
sto redigendo un tipo mappale + tipo frazionamento, ho compilato il tutto con pregeo 9 per approvazione manuale. ho frazionato il lotto di terreno (CT) e poi successivamente ho inserito la mia cabina sulla porzione frazionata, con la parte frazionata di un proprietario e il terreno di un'altro proprietario.
ho inviato la pratica in telematico ma la risposta del adt è stata IMPOSTAZIONE DELL ATTO ERRATA: OCCORRE SDOPPIARE LA PROCEDURA IN DUE DISTINTI ATTI.
per quale motivo devo prima effettuare il tf e poi una volta approvato devo redigere il tm? siamo sicuri che l'adt ha ragione? ho fatto altri tf+tm e non è stato mai riscontrato questo tipo di problema.
grazie a tutti
anita
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:13
Ci puoi spiegare con numeri e lettere cosa vuol dire quanto sopra??
anitareb
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:27
ho un lotto di terreno di 1425 mq qualità 036 AAA
in questo lotto ho effettuato un frazionamento
AAB corte della cabina di 31 mq
e AAC di 18 mq la cabina
ho passato a 282 ente urbano sia AAB che AAC.
Particella origine = 1425
aaa= 1376
aab= 31
aac= 18
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:33
Stando così le cose non comprendo il motivo di sospensione del catasto, stai trattando un'unica particella con unico proprietario, ed inoltre il TF+TM è un caso previsto da pregeo.
Ciao, Anitareb
Perchè il terreno stralciato è di un proprietario e la residua particella di un altro proprietario? Quando si fraziona la particella originaria è tutta di unica ditta , come si fa a frazionare pure il povero soggetto proprietario?
Comunque a parte il proprietario che dovrebbe essere unico per entrambe le derivate, la tipologia del caso esposto è la 18 di Pregeo10.
anitareb
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:35
certo la cabina che insiste sulla particella non è del proprietario del terreno.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:40
Allora per me ha ragione il catasto. Prima frazionare, creando l'area urbana. Successivamente istituire il diritto di superficie sulla area urbana con atto e poi accatastare la cabina con Tm e docfa.
anitareb
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:46
ok,
quindi niente pratica unica per questo tipo di atto?
perfetto vi ringrazio per le celeri risposte, sono stata presa in inganno non pensando ai due proprietari anche se l'atto di diritto di superfice già l'hanno stipulato.
grazie infinite
ps sbagliando si impara
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:47
Concordo
Per anitareb: per cortesia quando poni il quesito devi essere il più chiaro possibile non dire le notizie a metà.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:49
Dipende da come ha inserito i nominativi, magari risulterà che l'enel o chi per loro risultano proprietari anche delle rimanenti derivate,...è lo stesso ragionamento degl'accatastamenti di strutture sul demanio, ovvero prop. del terreno demanio, per l'edificio sovrastante il gestore e/o concessionario -
anitareb
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:53
scusate per non aver detto che i proprietari erano due, ma come prima segnalato non pensavo minimamente che influisse sull'esito dell'atto.
anitareb
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:59
si anonimo leccese il proprietario del terreno è un privato cittadino che dietro a pagamento e atto ha ceduto questa parte di terreno per installare questa cabina enel spa
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 17:17
Quindi il frazionamento è già stato fatto. A te occorre solo fare il TM per inserimento in mappa e trasferimento all'urbano della cabina e del terreno con la stessa intestazione derivata dall'atto di istituzione del diritto di superficie trasferito: soggetto A proprietà per l'area e soggetto B superficiario. A meno che questo diritto di superficie riguardi tutta l'intera area non frazionata.
anitareb
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 17:45
no totonno devo fare anche il tf cosi' da darlo al notaio per metterlo in atto pubblico.
quindi sul tf devo solo mensionare il proprietario del terreno (privato cittadino per 1/1)
poi sul tm devo inserire enel spa come proprietaria della cabina
giusto?
anitareb
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 17:49
le parti hanno fatto un atto privato per giustificare questi soldi dati al privato cittadino quando sarà pronta la pratica catastale faranno atto pubblico
