/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo di frazionamento
Autore tipo di frazionamento
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 17:59
Sono andato al mio ufficio del territorio a presentare un T.F. e il funzionario non lo ha accettato, in quanto la ditta catastale,decedurta, non corrisponde a quella reale e quindi dovevo inserire nel pregeo9 la lettera di incarico, di tuttoi gli eredi.
Io nel pregeo9 non riesco a trovare dove va inserita la lettera completa, e poi perche nel quadro delle particelle non mi esce la particella oggetto di frazionamento?QLc collega mi dice che trattandosi di T.F. la particella non esce evidenziata e vero o no?
Geom. Oliviero
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 18:26
Avrai notato che quando compili un TM il Pregeo ti chiede la "ditta dichiarante il fabbricato" perchè sarà acquisita al Catasto Fabbricati;
quando compili un TF il Pregeo ti chiede "la ditta sottoscrivente l'atto di aggiornamento" e per questo non ti chiede di esprimerti sulla corrispondenza o meno della ditta (il relativo campo è chiuso).
Nel tuo caso devi scrivere il nome del defunto, il nome di tutti gli altri eventuali proprietari (qualora il defunto lo era per quota) e quindi tutti gli eredi che firmano l'atto di aggiornamento e per ciascuno di essi occorre la lettera di incarico.
Penso che in presenza di piu' eredi conviene far firmare il TF da uno solo e trascrivere il defunto e tutti gli altri eredi sull'unica lettera d'incarico.
Tutto ciò è conemplao nella circolare n.1/2007 che puoi facilmene trovare nella prima pagina del sito dell'Ad.T.
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 18:28
scusate gli errori in alcune parole a cui mancano le " t "
...benedetta tastiera!
Dioptra
