/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPI DI FRAZ. E MAPPALI CONTESTUALI
Autore TIPI DI FRAZ. E MAPPALI CONTESTUALI
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2005 alle ore 11:57
Ciao a tutti. In Catasto a Verona, tra i tanti foglietti appesi alle porte e pareti, c’è n’è uno che dice che non è più possibile presentare contestualmente T.F. e T.M.. Io devo inserire un garage condonato all’interno di un mappale molto esteso. Devo quindi effettuare uno stralcio di corte.
Devo per forza fare prima il frazionamento e poi, evaso questo, presentare l’inserimento??
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2005 alle ore 12:20
Indipendentemente della legittimità del provvedimento, un tipo mappale con stralcio d'area è un'unica pratica ed è normata da una circolare precisa.
Da come è scritto sembra che loro non accettino i T.F. collegati a T.M. (quindi due pratiche), che però è un altro caso doverso dal T.M. con stralcio d'area.
Ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2005 alle ore 18:33
Se nel tuo caso devi individuare il lotto da passare al C.F., mantenendo la rimanente porzione al C.T. e alla medesima ditta allora dovrai redigere un tipo mappale con stralcio d'area; nel caso in cui lo stralcio d'area sia volto a trasferimento di diritti allora dovrai redigere un atto di aggiornamento cartografico misto (T.F. + T.M.) normato dalla nota 68702 del 04.09.2003 secondo cui avrai due protocolli di pratica con protocollo primario corrispondente a quello del T.M.
Avrai un solo libretto e una sola proposta di aggiornamento e un unico protocollo finale di approvazione.
