/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF e TM con Pregeo 9. Problemi all'AdT
Argomento: TF e TM con Pregeo 9. Problemi all'AdT
gaetanobruno
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 17:47
IL PRIMO TIPO CHE HO FATTO CON PREGEO 9 E' STATO PROPRIO UN TF+TM UNICO.
NON HO UTILIZZATO LO SCHEMA AUSILIARIO, MI E' STATO APPROVATO SENZA NESSUN PROBLEMA.
ADT MESSINA 22 GENNAIO 2007 8)
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 18:04
Non trovo il link con quanto mi dici.
Me lo puoi fare avere?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 18:07
File ngjant:SU|XXXXX|S|UNITA ALLE PARTICELLE:
SO|XXXXX|S|SOSTITUISCE LE PARTICELLE:
ES|XXXXX|S|E' SOSTITUITA DALLE PARTICELLE:
VC|XXXXX|S|VARIA CON LE PARTICELLE:
CD|XXXXX|S|COSTITUITA DALLE PARTICELLE:
CO|XXXXX|S|COMPRENDE LE PARTICELLE:
NO|BBBBB|A|NO
DM|BBBBB|S|VARIATA PER DEMOLIZIONE
RU|BBBBB|A|RURALITA' DA ACCERTARE
PG|BBBBB|S|PARAGRAFO 68 - ISTRUZIONE XIV
UC|BBBBB|A|PART.LLA GENERATA DA TIPO FRAZ. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA ART. 18 LEGGE 47/85.
FM|BBBBB|A|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART. 1, COMMA 8, DEL D.M.F. N. 701/94 FC|BBBBB|A|FRAZ.VALIDO AI SOLI FINI ULT.COMMA ART.18 L.47/85-NON CONFORME DMF 701/94 ART.1,COMMA 8
PR|BBBBB|A|PENDE RICONOSCIMENTO DI RURALITA
AR|BBBBB|A|AGGIORNAMENTO METRICO SPEDITIVO AI FINI DELLA COSTIT. DEL C.F.PENDE ESAME DI RURALITA
VQ|BBBBB|A|VARIAZIONE DI QUALITA' SU DICHIARAZIONE DI PARTE
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 16:31
Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno cercato di aiutarmi, ma .... sono sempre all'anno zero.
Mi sto scervellando (io, non all'Adt) per trovare il motivo per cui non riescono ad andare avanti nella approvazione del TF + TM.
Un appello a Ezio Milazzo: se hanno risolto il problema a Palermo, come fare per farlo risolvere a Cosenza.
Chiedo troppo?
Grazie anticipate.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 16:42
6|CONTORNO NUOVO FABBRICATO "A" -STALLA-|
6|CONTORNO NUOVO FABBRICATO "B"|
Forse ti dico una gran cavolata ma può darsi che i caratteri - " creano scompensi al pregeo 9 prova a toglierli.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 17:25
Grazie per il suggerimento.
Comunque penso di no, perchè con elaborato solo mappale queste descrizioni sono andate tutte bene.
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 17:51
"geommacri" ha scritto:
Forse FM si usa nella provincia dove eserciti a Modena non l'ho mai vista.
Prova ad andare nel sito del collegio dei geometri di reggio emilia e scaricare la lettera di incarico ...mi sembra che la soluzione sulla mancanza delle firme si riesca a gestire con quella
Anche a Verona usiamo l'FM nell'ausiliario quando mancano le firme in aggiunta alla lettera d'incarico.
pic
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 20:06
ciao stanislao
non so se sei riuscito a risolvere il problema ma credo,leggendo il tuo libretto che l'errore sia legato al P.F. battuto ed inserito subito dopo,il punto 218 (pf04/0060/e417),bene credo che la descrizione sia troppo lunga al punto da generare una riga senza codifica
un cordiale saluto sperando di esserti stato utile
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 22:28
Salve, io ho presentato diversi tipi composti da TF + TM, mi hanno fatto due ricevute di pagamento con N. 2 protocolli diversi.
Non ho inserito il codice FM, e ha firmato un solo soggetto avente diritto con lettera di incarico protocollata.
Nel DB ho compilato prima il frazionamento e poi ho usato il modello per variazione. All'ADT hanno digerito tutto senza problemi.
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 01:35
inutile impazzire a cercare errori nel libretto... se ha prodotto la stampa del PDF il tipo funziona mentre se ci stavano errori nel libretto si sarebbe bloccato in fase di elaborazione già nel suo studio. saranno errori di trascrizione che ha commesso...sicuramente... e fin qui va bene. Il problema non sta evidentemente nella sigla FM (che io non ho ne su pregeo ne su meridiana e che pretendo o dalla geopro srl o dall' ADTun contribuente come te) :twisted:
POI non mi capacito di come tu possa scrivere la "è" :evil: quando a me "è" non me lo fa scrivere neanche se mi sbatto per terra... ma sorvolo su questa indecenza. :evil:
Per quanto riguarda il fraz e mappale... riporto fedelmente i dati da una bolletta di fraz e mappale pagata oggi alle ore 11.30.28
RC12D/ attestazione di estratto di mappa per tf e tm euri 38.00 RC16/Approvazione tipi mappali, di fraz, o partticellare euri 79.62
RC16/Approvazione tipi mappali, di fraz, o partticellare euri 65.00
dove 79.62 sta per il fraz (65+14.62) e 65 sta per il mappale
ed il protocollo dei 2 RC16 è lo stesso 0014497-1926
mi sorge a questo punto un dubbio... CI STAVA UN QUADRO CON SCRITTO "SCHERZI A PARTE"???????? chiama i carabinieri... e citali seduta stante per danni morali e materiali... (naturalmente fa la sceneggiata di sentirti male perchè dopo ENNE volte ti sei agitato) :lol:
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 14:21
Ringrazio anche te.
Anche le due ricevute che mi sono state rilasciate hanno lo stesso protocollo ed ho pagato gli stessi diritti che hai pagato tu. Per la "è" non ho avuto motivi di blocco in fase di elaborazione e anche con altri tipi.
Il mistero continua. Si risolverà?
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 20:38
Eccolo qui il funzionario dell’A.d.T.
Stanislao, ho notato che nel modello ausiliario alla p.lla DDD originaria hai associato la qualità “seminativo 2” (1-2) anziché “282” come risulta nel mod. 3SPC.
Questo potrebbe dare errore in sede di validazione.
Il tuo atto di aggiornamento non è altro che un tipo misto TF + TM
la cui tipologia esiste da qualche anno, ma sòlo a partire dalla
versione Pregeo 9 è stata aggiunta tale tipologia nella compilazione
della riga 9 e sta esattamente all’ultimo posto nel campo
“tipo di aggiornamento” (tipo di frazionamento + mappale).
Tale causale comporta l’iscrizione automatica della sigla “FM” nella prima riga del libretto.
Per la ricezione di tali atti misti da parte dell’ Ufficio, ti ha già risposto esaurientemente Ignazio.
Sòlo un appunto: la norma catastale prevede che si inserisca e si approvi al Pregeo il primo codice RC16 con la natura FRAZIONAMENTO e non MAPPALE come fanno erroneamente alcuni Uffici: è il TM che va associato al TF e non viceversa.
Comunque il risultato è lo stesso: il secondo RC16, pur non passando da Pregeo, segue la sorte del primo protocollo in tutti i suoi passaggi (inserito, sospeso, validato ecc.).
A questo punto non capisco quale problema possa avere l’Ufficio, caro Stanislao, nella approvazione del tuo tipo! Sicuramente la procedura avrà dato un messaggio di errore che in genere (se ha esperienza) è in grado di capire per superarlo.
Ma in ogni caso, a mali estremi, può rivolgersi all’assistenza tecnica della Sogei, velocemente e per via informatica (ha a disposizione una apposita icona e la risposta arriva in genere in giornata).
Il professionista intanto viene informato che il Tipo, dopo tale intervento, potrebbe essere sospeso se l’errore è imputabile a lui stesso (e questa volta gli si comunicherà il motivo!).
Mi sembra alquanto scorretto nei riguardi del professionista sospendergli la pratica senza comunicargli il motivo della sospensione (obbligatorio) e sòlo perché il funzionario non riesce a capire il messaggio di errore: a maggior ragione non sarà in grado di farlo lo stesso professionista che ritornerebbe al suo studio con le mani nei capelli!
Un consiglio per evitare errori nella compilazione del Mod.31 integrato: non inserire mai la qualità e la classe nella p.lla O originaria;
infatti lo stesso Pregeo ne richiede l’inserimento (con un messaggio di errore) sòlo nelle costituite del Mod. Ausiliario e Mappale (282 o 278).
In merito alla annotazione “FM” da riportare nel modello Ausiliario, preciso che è sempre obbligatoria quando l’atto di aggiornamento non viene firmato da tutti i titolari di diritto sulle p.lle trattate (norma: D.M.F. 701/1994 art.1 comma 8)
Naturalmente se il tipo contempla più p.lle con ditte diverse, l’annotazione
non va inserita alle p.lle per le quali firmano tutti.
Ed occorre allegare la prescritta “lettera d’incarico”
Apposito timbro viene apposto sull’atto di agg.to cartaceo:
“Atto di aggiornamento non conforme all’art.1, comma 8, del D.M.F. 701/1994”
Mi domando: come mai, caro Geommacri, l’Ufficio di Modena non usa tale
annotazione FM?
L’unica risposta possibile è quella che gli atti di aggiornamento presentati
In tale Ufficio… sono SEMPRE firmati da tutti i titolari!!!
N.B.: prima di installare una nuova versione di Pregeo è consigliabile
fare una copia del file: ngjant.dat presente nell’area “PregeoEXE
che contiene tutte le annotazioni necessarie.
Purtroppo alcune annotazioni sono nate successivamente
e con la nuova installazione viene sovrapposto lo stesso file che non
le contiene.
Il file può essere richiesto all’Ufficio che vi scaricherà anche le
eventuali annotazioni valide solamente per esso perché create
in sede locale.
Ciao e buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 22:09
Un sentito ringraziamento per quanto esposto in modo preciso e non certamente sintetico.
Lunedì o martedì faro una tornata all'AdT e presenterò anche queste lucide
argomentazioni.
Intanto continuo anche a ringraziare tutti e sarà mio dovere farvi sapere come è andata.
Ciao, ciao.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2007 alle ore 22:02
Scusami Stanislao il tuo topic con la richiesta di aiuto mi era sfuggito.
Ma vedo che gli amici del forum ti hanno già risposto in maniera esauriente e precisa. Ho controllato il tuo libretto ma non ha niente che possa far pensare ad un blocco anche se non vedo la proposta di aggiornamento che sicuramente hai omesso.
Comunque come qualcuno ha già detto se la dematerializzazione è stata permessa dal programma il problema si sposta all'Ufficio Provinciale di appartenenza.
Voglio sperare che non sia un problema di protocollazione del tipo (anche perchè non è più una novità da diverso tempo), che non deve essere sdoppiato perchè la versione Ufficio la gestisce benissimo.
Ma come ti ha già detto qualcun'altro non può esistere che l'Ufficio non ti sappia dire nulla se lo devono sospendere per qualcosa lo devono motivare, se è un problema tecnico il referente Pregeo deve chiamare il numero verde della SOGEI e risolverlo.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2007 alle ore 17:22
Un caloroso ringraziamento e a presto per notizie in merito aggiornate.
Dioptra
