/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Termini per inserimenti in mappa di fabbricati
Autore Termini per inserimenti in mappa di fabbricati
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 21:33
mi sapreste dire che termini di legge ci sono per inserire fabbricati mappa? Sono un po' a digiuno di materia, essendomi occupata fin'ora solo di catasto fabbricati ...
E che sanzioni?
Grazie mille! Marta
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 21:34
intendevo: fabbricati IN mappa ...
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2007 alle ore 22:59
su tipi mappali e frazionamenti non si applicano sanzioni
ciao
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 07:57
... cioè, posso inserire un fabbricato in mappa qiuando voglio?! Anche dopo anni dalla sua realizzazione? 8O
Grazie ancora, Marta
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 08:11
il termine per la presentazione della denuncia di cambiamento dello stato dei luoghi per edificazione è rimasto a 6 mesi come da art. 8 della Legge 679 del 01/10/1969. Logicamente, come sottolinea anche la circ. 3/2006, tale termine s'intende assorbito nei 30 gg. previsti dalla Legge 80/2006. La sanzione cmq, non riscontrabile al momento della presentazione del Tipo Mappale, dovrebbe essere applicata dall'Ufficio contestualmente alla presentazione del DocFa, pratica da cui è rilevabile la data di ultimazione lavori e quindi la tardiva presentazione del TM e del Docfa...essendo il primo propedeutico al secondo...
per maggiori info, consulta la circ. 3/2006 al § 4.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 08:27
Grazie Geobax,
sei stato chiarissimo!
Quindi, se un edificio di 10 anni fa non è mai stato inserito in mappa e lo faccio ora, poi presento Docfa ... la sanzione non la pago perchè più vecchio di 5 anni (come funziona per i docfa)? Oppure a quel punto fa fede la data del t.m. di questi giorni?
Intanto spulcio normativa.
Grazie mille!
Marta
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 09:21
Marta
Esatto, con il docfa comunichi la data di fine lavori e sei a posto :wink:
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 09:28
Perfetto, grazie mille!
Buona giornata, Marta
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 23:53
Un fabbricato ultimato 10 anni fa e mai presentato rientra nella tipologia dei fabbricati mai dichiarati ( opzione nuova del docfa 3.5 ) con scadenza 30 giugno 2007.
Quindi la presentazione odierna sconta la sanzione per ritardata presentazione, entro tre mesi con ravvedimento operoso (1/8 di 258 euro minimo).
Questa è solo la mia interpretazione.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 09:14
Ma entro il 30 giugno 2007 non era la scadenza (tra l'altro mi pare prorogata) per accatastare all'Urbano i fabbricati rurali?
Dove posso trovare riferimenti normativi per questa scadenza che mi segnali?
Grazie mille, Marta
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 22:52
La scadenza del 30 giugno non è stata prorogata, per il riferimento vedi la circolare 7/2007, anche se nell'aspetto delle sanzioni può lasciare dei dubbi.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2007 alle ore 10:36
La circolare 3 del 2006 AT a pag. 7 riporta indicazioni per le sanzioni per ritardata presentazione del Tipo Mappale. Se ho ben capito non ci sono sanzioni se il tipo viene presentato entro i trenta giorni dall'ultimazione lavori.
Antonio
Blumatica
