/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tempo di accredito
Autore tempo di accredito
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2007 alle ore 15:11
scusate ma.... mediamente dopo quanti giorni dalla comunicazione del proprio versamento su Conto corrente provinciale viene registrato l'importo su SISTER?
ho comunicato il versamento 3 giorni fa ma su SISTER non risulta ancora nulla
ciao
luter
21 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2007 alle ore 15:36
hai effettuato un bonifico bancario? Normalmente segue l'iter bancario ex da una banca ha un'altra max una settimana, se si tratta di un giroconto i tempi si abbreviano e cosi via.
Se è il primo versamento devi chiamare l'ADT e fartelo validare (almeno a Belluno funzione così), naturalmente dopo aver inserito i dati in Sister, può succedere, come succede normalmente a mè che ogni volta che effettuo un bonifico debba richiedere i dati all'ADT, poichè il codice cro cambia effettuando il bonifico da una banca alla posta, la banca infatti fa da intermediario e riaccredita il tutto con un'altra operazione.
ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2007 alle ore 15:56
scusate tanto, ma perchè postate un nuovo messaggio, quando ce n'è uno appena sulla riga sopra, guarda e impara:
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2007 alle ore 15:58
ho fatto un versamento in posta con bollettino sul loro conto corrente postale, niente banca..
quindi devo telefonare all'ADT e chiedere che mi convalidino il versamento???
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2007 alle ore 16:40
Non serve che tu chiami l'AdT, la convalida del pagamento la devi fare sul sito di sister su gestione versamenti->acquisisci versamento!
Cmq bisogna aspettare anche fino 4-5 giorni...dipende!
Prova a ricontrollare lunedì!
Ciaooo!
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2007 alle ore 16:49
ok quello l'ho fatto martedì, attenderò ancora, grazie!
