/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Superficie reale, ora nominale?
Autore Superficie reale, ora nominale?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 15:00
Colleghi volevo un chiarimento su un lotto avente superficie reale, che devo frazionare in due parti uguali, il problema è che sul posto non ci sono proprio tutti i confini, e pertanto dovrei ricostruirmi la sagoma e non intendo farlo, invece volevo chiedervi dal punto di vista censuario come fare, e cioè siccome la particella 100 è SR quando la sopprimo posso dichiarare le nuove nel seguente modo utilizzando solo lo schema frazionamento:
AAA 50 SN
BBB 50 SN
O devo intervenire con l’ausiliario per variarne la superficie da SR a SN.
Grazie a chiunque sappia consigliarmi.
nsangermano
15 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 10:21
AAA 50 SR
BBB 50 SR
in relazione tecnica (fra l'altro):
"le particelle di superficie inferiore a 2000 mq non sono state rilevate integralmente in quanto i confini non sono materializzabili interamente e la committenza non ha richiesto la materializzazione dei confini."
"SE CONSIDERI TUTTO NON FARAI MAI NIENTE"
(nel frattempo restiamo tutti in attesa di chiarimenti autorevoli dalle ADT......)
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 10:32
AAA 50 SN
BBB 50 SN
salve fiobar,
conviene sempre fare una ricerca sul forum prima di postare nuovi argomenti.
Avresti sicurramente trovato questo
che forse avrebbe chiarito i tuoi dubbi, o al quale ti saresti poturo accodare per sviscerare ulteriormente l'argomento.
STONEX
